Проблема с преобразованием стандартных деталей в детали
Автор Олеся_Орен, 16.10.18, 10:34:29
bnickl
Речь не о потере связей.
Замена стандартной детали (из полинома) на деталь, переделанную из этой ст. детали. В спецификации, что бы вы не делали, остаётся наименование стандартной детали.
Но если стандартные детали удалить, а потом на их места поставить переделанные детали, тогда всё в порядке. Олеся (топикстартер) пишет о том, что при большом кол-ве таких деталей замена всех деталей через удаление-вставку новых, отнимает много времени.
В SW была похожая проблема, но они сделали утилиту, которая удаляет признак стандартной детали (isfastener=no).
Действительно, когда-то проблема с подменой стандартного изделия своей деталью сильно напрягала (как описано выше в сообщениях).
Сейчас (v24.0.7) этого вроде нет и можно менять стандартные изделия как штучно, так и скопом на самобытные детали и они будут корректно отображаться в Дереве, Отчётах,  Спецификациях.
Вроде так, если правильно понял проблему.
P. S. Завтра на презентации посмотрим, что там нового появилось.
 Любопытствую о подробностях замены.
Имеем стандартные "болты". Сделали болты самопальные (вар.1 - на базе стандартных, спец.командой Компаса; вар.2 - вставить болт в Деталь, доработать, дать Наименование и приписать к Станд.изделиям; вар.3 - чисто Деталью).
Что делаем далее? Команда Найти и заменить ст.изделия?
Далее-далее: понадобилось заменить эти самопалы ещё раз (вар.А - на стандартные болты, вар.Б - на другие самопалы). Как? Все сразу заменим или по одному? (Подходит для всех девяти комбинаций вариантов или только к некоторым?)
bnickl
В Вар.1 выделить все заменяемые болты -> Заменить компоненты -> Указать новый путь
Извиняюсь, не смог:
- при замене Наименование болта остаётся (как и прежде) старым, библиотечным.
Если применить команду Найти и заменить, то:
- при замене предлагается выбирать только из БСИ.
Может быть поясните подробнее, как делать правильно? В том числе: как самопальный болт заменить на стандартный?
bnickl
Мы берём СИ из Полинома. В нем административно введены ограничения применяемости. Но, к примеру, мне понадобился винт ГОСТ ISO 7380-1, который закрыт. Тогда я беру в Полиноме такой же винт ДИН, вставляю его средствами компаса в 100500 местах, а потом на базе его сохраняю новый винт, у которого в св-вах уже ГОСТовское наименование.
Затем выбираю все винты и командую Заменить компоненты -> указываю новый путь и они, эти винты, заменяются. Вроде бы всё в порядке. Но в дереве и спецификации у них прежнее наименование (оно восстанавливается не сразу). Когда же я смотрю на свойства этого винта, то у него путь тот, который я задал. Но компас упорно ставит прежнее наименование что бы вы не делали.
И вот топикстартер написала, что обидно удалять все эти 100500 винтов и заново ставить их уже командой Добавить компонент из файла.
Цитата: Сергей я от 06.08.26, 09:59:55То, что в Корел я сделаю чертёж в 3D, сграбив нужные детальки с др. КАДов, за день,
Очень интересно!
Скорость работы для нас (да и для всех, полагаю) очень важна, потому прошу подробнее рассказать, что за продукты вы делаете и что именно сграбливаете с дрКАДов. Вдруг и нам это подойдёт? (Надеюсь - как ваш тёзка, - не откажетесь поделиться опытом.)
Игорь Алексеевич, не обессудьте, но вынужден сделать вам замечание. Два. Нет, ТРИ.
1 - надо быть добрее!
2 - люди с критическим складом всегда нужны
   2.1 - будут развивать Коипас,
   2.2 - сдружатся с местными критиканами и нам с вами меньше (ихнева критиканства) достанется.
3 - у вас проблемы с логикой
Не понял. 8-)
З что? :%:
Здесь  нет моих постов! :o
 Да, зачистили их! И я не успел сделать ссылки.
Тогда на словах:
товарищ сказал, что на форум заходят только ненормальные, а вы ему в ответ, типа: - Вот зашёл нормальный! (и смайлик, дружеский).
Разъясняю на пальцах: товарищ сказал, что на форум заходят только ненормальные, из чего следует, что он - ... А вы начинаете спорить. А кому лучше про себя знать - ему или вам?
В общем, товарищ слился, как здесь говорят. Очень нервно. Без шансов на возврат.
И вот из-за вас мой важный вопрос остался без ответа. Спасибо вам, БОЛЬШОЕ!!!
Цитата: СВ от 06.08.26, 11:30:35Да, зачистили их! И я не успел сделать ссылки.
Тогда на словах:
Буду расти над собой!
beginner
Цитата: СВ от 06.08.26, 11:30:35И вот из-за вас мой важный вопрос остался без ответа. Спасибо вам, БОЛЬШОЕ!!!
Не из-за него, а из-за меня.
По моей просьбе.
Это форум ВЗАИМОПОМОЩИ, а не помойка.
+ Благодарностей: 3
