Поворот детали и ее фиксация
Автор Mechanik169, 12.10.18, 11:41:00
Mechanik169
Чтото не могу повернуть свою деталь на 45 градусов относительно оси Z и в таком положении зафиксировать, чтобы потом сделать с нее чертеж. И объясните как поворот с фиксацией делается.
Заранее благодарю за помощь
Компас 16.1
деталь ненужно вертеть. Нужно организовать вид нужного вида на деталь. В чертёж передать его.
Mechanik169
Мне надо модель повернуть на 45 градусов и зафиксировать, чтобы при передачи из модели в чертеж, чертеж тоже был повернут уже на 45 градусов, а то модель поворачиваю на 45 градусов, а  при передаче модели в чертеж изменений не происходит.
Elaeagnus
Цитата: Mechanik169 от 12.10.18, 12:11:07
Мне надо модель повернуть на 45 градусов и зафиксировать...
Не надо. Вам уже ответили. Создайте пользовательскую оринтацию модели (на скрине Вид1)!
При вставке ассоциативного вида в чертёж выберете этот Вид1!
Мне надо модель повернуть на 45 градусов и зафиксировать,...
А если эскиз детали сразу повернуть на 45°,.
В этом случае и поворачивать, и фиксировать  деталь не надо.
Воспользуйтесь инструментом "Изменить положение". В настройках выберите углы Эйлера (выделено кружком на рис.) и поверните деталь на 45 гр (виден бледно-розовый фантом) Всё, теперь это будет её главный вид.
В 16-м этот инструмент то же есть.
ТрындецЪ
В 16-м пока разберёшься, как поворачивать нервный тик заработаешь
Mechanik169
YNA что то не нахожу, подскажите в 16.1, может не там ищу?
Как будто разобрался - но это на глаз в 16.1 делается  - по крайней мере не нашел окно, где можно вводить определенные градусы или я не прав?
А что там на закладке параметры? Сейчас уже не помню как там делалось, да и 16-го компаса уже ни у кого не осталось, не где проверить.
А может проще провернуть один или два эскиза на 45 гр.
Да реально, достаточно повернуть первый эскиз.
ТрындецЪ
Там надо скачала построить ЛСК (команда под кнопкой "Создать объект" на панели свойств), выбрать "дополнительные способы" , переключиться на вкладку "Ориентация", только тогда там появятся поля для ввода угла поворотов осей.
Потом, вернувшись к началу, нужно указать эту ЛСК в качестве опорного объекта...
Zatvornik
Всегда пользуюсь простым сочетанием "Alt+→"
Настройку угла поворота детали осуществляю по
а дальше как сказал уважаемый IgorT
Mechanik169
YNA, ТрындецЪ - спасибо разобрался. Конечно программисты усложнили этот процесс.
А что, привязкой "под углом к плоскости" не проще будет повернуть деталь?
И потом- хотите фиксируйте, хотите- нет.
Kilia
Всем привет! А как можно повернуть отображение модели вокруг оси Z? Т.е. мне не нужен вид для чертежа, я просто хочу с шагом например в 45 градусов менять отображение на экране чтобы смотреть модель со все сторон. В v18 я так понимаю shift+ctrl+s +--> поворачивает вид, но поворачивает относительно точки. Как заставить относительно Z?
Elaeagnus
 Поиском по Справке Ориентация модели.
В левом нижнем углу есть манипулятор (элемент управления ориен­тацией). С его помощью можно крутить модель как вам нужно.
В справке раздел: Управление ориентацией в графической области модели
