Вставка на чертеж последовательных нумерованных элементов
Автор astanid, 11.10.18, 14:57:36
astanid
Нужно на чертеже (эскиз плана поселка) пронумеровать (просто текстом рядом)  ряд элементов (условно говоря "квадратиков" на чертеже)
Каким образом это можно сделать кроме как вставить вручную текст и вбить номер ?
Как сделать чтобы при копировании элемента например номер каждый раз увеличивался на 1 ?
Попробуйте вставлять "Марка/позиционное обозначение без ли­нии-выноски" из "Обозначения для строительства", включив "Автонумерацию".
astanid
Спасибо. Одна беда - не могу найти этой опции в 14-ом компасе
открыл самоучитель
https://books.google.by/books?id=hHMm5cPH22oC&pg=RA1-PA20&lpg=RA1-PA20&dq=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BB%D0%B8%C2%AD%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8&source=bl&ots=z8-7UBnvo0&sig=AeUj3KDaUBdcf4GtxWYGWbG1Uqg&hl=be&sa=X&ved=2ahUKEwiGm4KAwP7dAhVEjSwKHUWWBywQ6AEwBnoECAcQAQ#v=onepage&q&f=false
но выпадающее меню у меня неактивно :( я что-то не так делаю или компас не той версии ?
меню не активируется выпадающее при нажатии :(  Каким то еще альтернативным образом может быть можно вызвать команду ?
Это строительная конфигурация, она у Вас подключена?
astanid
Нашел через меню Инструменты - Обозначения для строительства - Марки.. - Без линии выноски.
Отлично работает - одна беда - непонятно как новую нумерацию сделать ?
Я пронумеровал с 1 до 9 некоторые элементы на чертеже. Потом хочу пронумеровать другие элементы (с другим стилем номера - меньшим шрифтом). Снова с 1 и до 50 примерно.
Можно кликнуть на "текст" откроется редактор ввода текста и там можно изменить порядковый номер. Но при следующей вставке все сбивается вместо 2 вставляется 10 и т.д.
 Например, из разряда примитивного, придумывающегося с лёту: сделать копию файла, там сделать новую нумерацию и перебросить её в исходный файл.
Можно, но ... уже другим способом. Воспользоваться командой "Нумерация". Создаёте несколько групп нумерации с требуемыми параметрами. Одна беда - нумеровать можно ограниченное количество обозначений. В V-13, к примеру, только "обозначение изменений". Соответственно будет внешний вид обозначения (позиции). Марка - не нумеруется.
astanid
ЦитироватьВоспользоваться командой "Нумерация".
Можно чуть подробнее ? В гугле все про нумерацию листов с таким запросом :(
ТрындецЪ
