Добавление элемента во все исполнения сборки
Автор Sergeev, 10.10.18, 16:18:07
Sergeev
Здравы будьте, бояре.
Значится так, имеется сборка, включающая в себя множество компонентов. Сборка состоит из 625-и исполнений. При этом все исполнения являются НЕЗАВИСИМЫМИ. Стоит задача: добавить во все исполнения сборки деталь (естественно, после добавления необходимо осуществить сопряжения). Именно во все исполнения, которые, подчеркиваю, являются независимыми, т.е. при прочих равных условиях добавление/удаление компонента в одном из исполнений не затрагивает другие. Можно ли это сделать одновременно для всех исполнений, или придется делать для каждого из них?
KiDim
Да. Вставляете компоненты, затем сопряжения. Теперь выделяете компоненты и передаете в требуемые исполнения. Затем все повторяем, но только для сопряжений. В 15-ке и выше работает точно.
Вы же сами ответили на свой вопрос...
Цитата: Sergeev от 10.10.18, 16:18:07
....При этом все исполнения являются НЕЗАВИСИМЫМИ...
Боюсь что данная операция в этом случае невозможна, без дополнительных телодвижений.
6o6auko
Никогда не пробовал, но вдруг получится:
Если деталь находится в одних и тех же координатах, может попробовать вставить по координатам и создать макрос?
pr0100
Компас-макро не записывает в базовом функционале вставку детали в сборку.
Vitalij Lysanov
Аналогично
Есть еще таблица, по данным которой можно пересчитать координаты
Вставлять детали в сборку зимой получалось
https://docs.google.com/document/d/1puM9SxDXwv02DadG2iV78mxSZFUWOZtVl2Au4_mwHK8/edit
С исполнениями может все по другому
beginner
верный совет в первом комментарии... уже всё давно придумано
