Расчеты редукторов
Автор Valery-Moscow, 09.10.18, 11:12:48
Valery-Moscow
добрый день,
начал разбираться с решение задач теоретической механики,
в том числе и с расчетами  редукторов.
Если у кого-то есть потребность в решении таких задач - пишите в личку - готов посмотреть задачи - м.б. смогу их решить - бесплатно конечно - поскольку самому себе придумывать учебные задачи не хочется
*** ранее (33 года) решал только задачи прочности, теплофизики твердого тела
На вскидку из интересных задач - расчет редуктора с выбором люфтов.
Там на выходе две шестерни на одну рейку, одна в одну сторону работает другая в другую. В редукторе - два комплекта валов, т.е. две парралельные кинематические ветви (входной вал один, с ним зацепляется начало ветвей).
Выбор зазоров происходит так: имеется один вал, точнее ось, на котором свободно одето по колесу от каждой цепочки. Между этими колесами находиться некий элемент, поворачивающий колеса в разные стороны (пружина, гидравлика или еще что-то). Так вот - ТТХ этого элемента и нужно посчитать. Ведь ему надо еще преодолеть нагрузку, передаваемую редуктором - если будет слишком слабый то раскроются зазоры...
Подобная схема применяется в тяжелых станках, в приводах перемещения. Например, привод поворота стола горизонтально-расточных станков 2В623ПМФ4, 2627ПМФ4.
Valery-Moscow
#2
добрый день,
пожалуйста учтите, я не конструктор, я расчетчик - т.е. кто-то должен более-менее "внятно" сформулировать саму задачу (ну хотя бы художественным языком) - т.е. написать список вопросов - на которые нужно  ответить после выполнения расчетов.
если есть конкретная геометрия и конкретный конструктор - готов пообщаться
в комплект "стандартных" возможностей входит следующее:
1. задание "упругого" взаимодействия шестеренок - задание жесткости "зубьев" которые контактируют в зависимости от угла поворота/контакта зубьев
*** т.е. сначала вычисляется эта зависимость - путем решения "полноценной" задачи контакта шестеренок с помощью МКЭ моделирования, а затем эта зависимость используется при моделировании взаимодействия шестеренок с помощью Multibody Dynamics
*** кол-во контактирующих пар может быть - 1, 2, 3
2. задание "Transmission error" (погрешность зубчатого зацепления - извиняюсь за такой перевод) - "линейная" ошибка  - зазор между зубьями - причин этой ошибки может быть много - т.е. список большой
это зазор по нормали к контактирующим поверхностям зубьев
3. задание демпфирования - при контакте между зубьями
4. задание "backlash" (окружной зазор - извиняюсь за такой перевод) - это тоже зазор между зубьями
5. задание трения -  постоянное или как функция каких-то параметров, на пример нормального давления между контактирующими поверхностями
6. Сама сборка может состоять как из "деформируемых" деталей, так и из "недеформируемых"
*** при чем , материалы "деформируемых" деталей могут быть нелинейные
*** что касается каких-то пневматических/гидравлических компонентов и система "управления" (типа датчики + алгоритмы) - то вроде бы как это можно тоже реализовывать... -  но я такое пока еще не умею делать ... только читал что это вроде бы возможно...
еще можно решать задачи акустики... - но я пока таких задач не решал... пока только читаю документацию и пытаюсь разобраться с примерами решения задач виброакустики
