Как настроить отключение создания объекта спецификации по умолчанию?
Автор Олеся_Орен, 08.10.18, 14:33:48
Олеся_Орен
По умолчанию галочка "Создать объект спецификации" включена. Как и где поменять настройки в программе версии 16.1, чтобы данная галочка не стояла по умолчанию?
KiDim
Вират Лакх
Взять макрос Создавать ли объекты спецификации от Трындец и переделать его с выделения компонентов на авто всех. Запускать при каждом добавлении нового компонента или после окончания формирования сборки.
KiDim
Вират Лакх
Цитата: KiDim от 08.10.18, 16:54:20
А есть рукастые программисты?
Тут несложно. Вопрос времени. И нужен ли этот макрос топикстартеру.
Олеся_Орен
Цитата: KiDim от 08.10.18, 15:20:52
Насколько я знаю - никак. А Вам для каких целей?
Я очень долго маялась с автоматическими спецификациями. По итогу малость стала понятна кривая логика их работы. По итогу выработался алгоритм работы с данной кривой логикой, чтобы на выходе получать адекватные и правильные результаты. Для этого нужно изначально все детали, сборки вставлять БЕЗ СОЗДАНИЯ  объекта спецификации. Каждый раз не забывать галочку отжать это очень муторно.
Суть логики в том, что в процессе работы со сборкой довольно часто слетает раздел спецификации для деталей, чаще всего стандартных. Для корректного подсчета перед созданием элементов спецификации нужно проверить элементы на предмет раздела спецификации. И создать полную спецификацию. Проблема в том, что если стояла хоть где то эта ненужная галочка, то при создании спецификации наш добрый компас создаст для такого объекта (у которого уже была галочка) объект еще раз и уже пойдет байда с неправильным количеством. :(((
ТрындецЪ
Создаёте сборку. Спецификация/Удалить все объекты спецификации- удаляются все ОС у входящих деталей. Далее Спецификация/Создать объекты спецификации - ОС создаются заново + для создания ОС стандартных изделий Библиотеки/Стандартные изделия/Создать объекты спецификации.
Всё это выполнять когда сборка готова и не будет больше редактироваться.
Вират Лакх
Потом редактируете разделы спецификации у компонентов (и их источников), включаете, если нужно (и таковые есть), слетевшие галочки у наименований и обозначений компонентов.
Цитировать
Всё это выполнять, когда сборка готова и не будет больше редактироваться.
Эквивалент: Создать объекты спецификации + СИ = Создать СП по сборке с последующей отменой сохранения, если не нужна spw.
Как вариант ответа на вопрос данной темы: можно попробовать временно отключить галочку Сервис - Разрешить работу со спецификацией.
Олеся_Орен
А после включения работы со спецификацией мне кажется автоматически создадутся  объекты спецификации для всех добавленных объектов с галочками.
Об этом не подумала:
Но было бы круче без лишних телодвижений. К сожалению, это не про компас история. Костыль на костыле.
