Режим редактирования МиС
Автор Zatvornik, 04.10.18, 16:37:42
Zatvornik
Уважаемые Знатоки! Помогите новичку.
Библиотека МиС не переходит в режим редактирования:
Администратор говорит что "Данная библиотека имеет сетевую лицензию, поэтому, если кто-то занял данную лицензию раньше вас, то у вас она находится в режиме просмотра. После того как лицензия освободится, вы сможете полноценно использовать библиотеку."
Почему то думается что меня вводят в заблуждение.
Права полного доступа к папке C:\Program Files\ASCON имею.
Так, Вы у Администратора спросите, сколько пользователей и сколько лицензий?
Zatvornik
Лицензий на сам компас на всех работников не хватает, но у меня ключ локальный. Как бы лицензия есть всегда при запуске. Здесь администратор говорит что есть еще сетевые лецензии на МиС, я сомневаюсь что это так. Или ошибаюсь?
МиС имеет свою лицензию и Администратор прав, т.к. КОМАС-3D имеет свою лицензию и это разные вещи.
tur
А вы хоть когда-нибудь открывали МиС в режиме редактирования? Может у вас просто прав нет?
А вообще МиС действительно имеет сетевую лицензию, кстати с лицензией Компаса никак не связанную.
У вас к этой (c:\Program Files\ASCON\) папке права Администратора, без этих прав редактирование МиС проблематично.
Попросите Вашего сисадмина пускай  даст полный доступ к этой папке.
Zatvornik
Один раз удалось отредактировать нужный сортамент, но больше меня в режим редактирования после этого компас не пускал.
Zatvornik
Права правами, но лучше попробуйте запустить Компас "от имени Администратора". В этом режиме программа будет работать с неограниченными правами (до известных пределов) и редактирование станет доступным.
Если нет, то нужно копать в самой библиотеке (типа лицензии и т. п.)
Zatvornik
От имени администратора никто не даст мне запустится. Администратор строг и не приклонен, закрыто все, в том числе и USB порты.
А что можно покопать с типом лицензии?
Так его и попросите запустить, пускай проверит.
Такое ощущение, что Вы что-то противоправное делаете.  :)
KiDim
Забавно. Если на Вас повесили администрирование справочника, то админ ОБЯЗАН настроить Вам доступ к нему. И это его проблемы, КАК! А, если Вы это делаете по зову сердца, а админ суров и непреклонен, то это путь тупиковый...
Кстати, связь между Справочником и Компасом отсутствует. На одном ПК стоит только Комплекс, куда входит данный справочник и там мы занимаемся его администрированием.
Grinka
А вы пробовали на ярлыке компаса ПКМ=>Запуск от имени администратора?
Zatvornik
Тут вы что-то путаете. У меня тоже нет прав администратора, но выбрать пункт в меню "Запустить от имение администратора", в ярлыке, мне никто не запрещал. Компас запускается без проблем.
Zatvornik
После выбора этого пункта резоно появляется окно контроля учетных записей и просит ввести пароль администратора.
Договариваться с админом по этому поводу не хочется, да и наверно не нужно, т.к. должно работать и без устных договоренностей, как иначе пользоваться библиотекой МиС. Вообщем пока приходится забивать материал вручную, отключая синхронизацию основной надписи.
Попробуйте открыть эту библиотеку напрямую (Компас запускать не нужно). Если в таком режиме удаётся ею управлять, то настройте всё как нужно. Потом уже из под Компаса можно будет брать значения из избранного.
Получается настроить МИС при прямом запуске?
Эдуард
Уважаемые Знатоки! Помогите новичку.Библиотека МиС не переходит в режим редактирования:
Права полного доступа к папке C:Program FilesASCON имею.
   Решить вашу проблему можно с помощью настроек. Нужно чтобы все ваши коллеги и вы тоже в настройках КОМПАСа  Система/Прикладные библиотеки/Отключение поставили галку в окошке Отключать библиотеки, подключенные в "слепом" режиме и сохранили изменение настроек в Конфигураторе. Тогда лицензии будут освобождаться.
Zatvornik
К сожалению не получается.
Zatvornik
Спасибо за разжевывание, это вполне может помочь. Буду проверять.
