Ввод текста разного размера в большом количестве
Автор ShumBAR., 24.09.18, 04:10:25
ShumBAR.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если в фрагменте требуется проставить большое кол-во надписей одного размера 5 мм(текст на чертеже по умолчанию 5 мм) и далее большое кол-во текста размером 2.5 мм. Каким образом можно зафиксировать этот размер чтоб не выбирать каждый раз при вводе команды "ввод текста" размерность ?Так как при повторном выборе этой команды размер возвращается по умолчанию? Если изменить в "сервис-параметры-текущий фрагмент-текст на чертеже" размер, то изменится и весь предыдущий набранный текст. Поиском пользовался, подобной темы не нашел. Компас 16.1
Попробуйте создать свой стиль текста как показано на рисунке и потом его применять при вводе различных текстов.
Честно говоря сам не проверял как работает, но должно получиться.  :)
ShumBAR.
Спасибо, но после выбора нового стиля при команде "ввод текста" стиль, как и размер шрифта, сбрасывается на умолчательный. Т.е. все равно каждый раз при вводе текста по стилю отличного от умолчательного нужно совершать доп. действия по выбору стиля.
ТрындецЪ
Вводим весь текст 5 мм;
- меняем системные настройки на 2,5 мм (введеный текст уменьшается);
- выделяем тексты на чертеже и через свойства восстанавливаем размер 5 мм;
- вводим оставшийся текст 2.5 мм.
Elaeagnus
 Тут напрашивается работа со слоями.
Если предполагается неоднократное выполнение подобной работы. то лучше создать Шаблон фрагмента:
- Запустить файл фрагмента;
- Через Менеджер документа создать несколько пользовательских слоев и поименовать их, к примеру, так:
1. Геометрия;
     2. Текст 5 мм;
     3. Текст 2,5 мм и т.д
   Можно ещё и свой цвет присвоить каждому слою.
- Сохранить как... Шаблон фрагмента
  Далее:
- Назначить текущим слой Геометрия и создать эту самую геометрию;
- Назначить текущим слой Текст 5 мм и расставить необходимый текст в поле фрагмента с параметрами по умолчанию;
- Назначить текущим слой Текст 2,5 мм и расставить необходимый текст в поле фрагмента опять же с параметрами по умолчанию!
  Теперь можно сделать так:
Команда Выделить -- По слою -- выбрать слой Текст 2,5 мм -- Команда Свойства и одним махом изменить высоту шрифта.
Скорее всего после преобразования расположение текста в поле фрагмента не устроит пользователя. Придётся "перетаскивать"  каждый текст в нужное место. При этом можно "зацепить" элементы, принадлежащие другим слоям.
Перед "перетаскиванием" нужно "повесть замочки" на слои, элементы которых требуется оставить на месте.
ShumBAR.
#5
Спасибо.Я уже возился со слоями, все работает как сазали выше- после преобразования размера текст "съезжает".Далее только корректировка вручную. Я также после набивки текста создавал макроэлемент и после выделения менял размерность. Но это не очень удобно и времязатратно.
    В компасе есть команда "создать пустой макроэлемент", считал, что она автоматически соединяет  все созданные при помощи ее объекты в один, но так и не разобрался как это работает. Вот этот способ возможно бы оптимально решил проблему. Подскажите пожалуйста как пользоваться этой командой?
Elaeagnus
Цитата: ShumBAR. от 24.09.18, 09:27:06
...после преобразования размера текст "съезжает"...
Попробуйте при вводе текста задать Размещение по центру!
ShumBAR.
Спасибо, так и делаю. А не скажете где находится в настройках "Размещение текста" чтобы установить кнопку "по центру" по умолчанию?
Elaeagnus
#8
 А вот и нет такой настройки.  :(((
Иногда выкручиваемся так: создаём некоторый нейтральный текст и копируем его в нужные места. Затем редактируем.
