Как поставить букву в номер позиции спецификации?
Автор Олеся_Орен, 19.09.18, 13:05:51
Олеся_Орен
Спецификация не позволяет дописать букву в номер позиции спецификации. Как это можно обойти?
Нужно добавить новую деталь. Но нет никакого значения заново перепроставлять позиции всех остальных деталей на чертеже. Связь номеров позиций в спецификации и чертеже упорно работать не хочет...(
Данную деталь введите через "Вспомогательный объект спецификации" тогда Компас разрешит вписать букву.
Поставьте галку на Позиция возрастает.
Цитата: Олеся_Орен от 19.09.18, 13:05:51
Спецификация не позволяет дописать букву в номер позиции спецификации. Как это можно обойти? ...
Можно сделать следующее: в настройке текущей спецификации редактировать стиль соответствующего раздела (детали). Поставить галку на Марке и ввести необходимую букву (А). На чертеже ставить не позиции, а марки/позиционное обозначение с линией выноской (обозначения для строительства). Будут и буква и связь номеров. Только буква будет одна для всего раздела.
Эдуард
Ещё вариант - можно изменить в настройках СП для колонки "позиция" тип записи с целого числа на строку.
Олеся_Орен
Эдуард, спасибо!!! Собственно вопрос и был об этом. Можно ли изменить тип переменной для конкретной ячейки.
