Копирование элементов из двух чертежей в КОМПАС 17
Автор Sergeev, 18.09.18, 16:09:40
Sergeev
Работаю сейчас с двумя схемами электрическими соединений Э4. Одна схема строится на основе другой. Соответственно, для упрощения работы необходимо фрагменты из одной схемы скопировать в другую.
Как я делал это в КОМПАС 15.1: Открывал две схемы в двух вкладках в одном окне Компаса. Выделял нужный фрагмент в первой схеме, нажимал Ctrl+C, переходил во вторую схему, нажимал Ctrl+V. Готово!
Ума не приложу, как мне это делать в КОМПАСе 17? Одновременного открытия нескольких вкладок в нем нет. Если открыть схемы в двух разных окнах Компаса, то копировать таким образом не удается, при вставке в буфере обмена информации уже нет.
И да, монитор один. В комплекте с 17-м Компасом второй монитор почему-то не прилагался.
P.S. Понятное дело, можно открыть два документа в одном окне компаса и постоянно переключаться между ними, кликая на вкладки. Но делать это крайне неудобно. Важно, чтобы обе схемы были перед глазами одновременно, так чтобы можно было постоянно сравнивать схожие участки схем.
Петрович-47
Как это нет?
только что раз двадцать сделал стрл-це и стрл-вэ...
Sergeev
Не вижу, чтобы были открыты одновременно две вкладки. Читайте последний абзац моего сообщения. Кажется, вы путаете понятия "вкладка" и "окно".
Петрович-47
Да я вроде понимаю что такое вкладка...
ну не может быть в 17.1-ой в одном окне быть одновременно расположенными рядом две вкладки и чо?
в первой вкладке выделяется что надо
стрл-це
указывается точка вставки
кликается на ярлычке второй вкладки, при этом первая скрывается, а вторая открывается
стрл-вэ
в нужном месте указывается точка вставки
бинго
Конец рабочего дня... скоро
Sergeev
VIO,
в таком варианте копируются фрагменты из одного документа в другой посредством ctrl+c - ctrl+v? У меня нет.
Петрович,
специально для вас:
Цитата: Sergeev от 19.09.18, 09:18:37
VIO,
Что у Вас нет?
Невозможно скопировать?
Да без проблем
Только через буфер обмена.
Просто так не перетащишь.
Sergeev
Да, невозможно скопировать.
При переходе в окно схемы, в которую нужно вставить скопированный из исходной схемы фрагмент, буфер обмена уже пустой.
См. скрины.
Upd. Скрины не прикрепляются, вылазит ошибка 500 Internal Server Error.
Sergeev
Загрузил сюда
https://ibb.co/iJBWre
https://ibb.co/crrmPz
Там два скрина. Один сделан при копировании, второй при попытке вставить. Строка "Вставить" в контекстном меню неактивна.
А не проще сделать так как на рисунке. Или виды тоже не копируются?
Да, рисунки что то не вставляются. В общем так: Вставка - Вид из другого чертежа.
Sergeev
У меня схема Э4, у нее один вид. Так что копировать виды не вариант.
И причем здесь рисунки? Я не копировал рисунки. Я пытался скопировать элементы чертежа - линии, отрезки, макроэлеметы, окружности и т.д.
Почему не копируются?
Все ОК.  :)
Картинка сюда не прицепляется.
Я имею в виду в сообщение форума рисунки не вставляются, вернее вставляется но пустой.
Нормально всё вставляется, указываете ссылку, либо файл картинки прикрепляете.
А Вы точку привязки при копировании указали, только в этом случае Вставка не активна.
Sergeev
Вопрос решен.
Дело было в неправильном открытии второго окна. Для возможности корректного копирования графики из одного окна в другое, второе окно необходимо было открыть, нажав на вкладке ПКМ и выбрав пункт меню "Перенести в новое окно КОМПАС". Я же этого не знал и открывал второе окно, просто запустив еще раз ярлык Компаса. При таком запуске окна Компаса между собой не связаны, соответственно, буферы обмена у них разные и копирование не возможно.
