Коллеги,помогите сделать державку
Автор FuG4s, 17.09.18, 05:36:40
« предыдущая - следующая »
FuG4s
17.09.18, 05:36:40 Последнее редактирование: 17.09.18, 05:50:07 от FuG4s
Коллеги,доброго времени суток!Проблема вот в чем:
1) никак не получается смоделировать деталь инструментами Листового тела.
2) фото приложил
Наведите на идеи,как это сделать. Именно не получается верхняя часть.
И открытой и закрытой штамповкой пробовал,и буртиком выдавливал.Отрезает автоматически ножки из развертки.И чего-то никак не соображу,как сделать правильнее.
Ну и как сгибать по радиусу,а не по прямой линии, т.е. когда линия сгиба не прямая,а дуга. Или так нельзя?
Получается только жалкое подобие...
mikor
Листовым моделированием данную деталь сделать не получится. Потому что сделана она не простым сгибом, а штамповкой. Попробуйте мысленно сделать развертку такой детали - без разрывов не получится.
FuG4s
FuG4s
Может кто тогда подскажет,как сделать развертку правильно?
6o6auko
Может оно и не правильно, но если нужна развертка, то у меня получилось вот так
FuG4s
Спасибо,но довольно утрировано
6o6auko
FuG4s
Данная развертка вами предполагает потом обгибку по валу, ну т.е. лист свернуть в трубку. А тут получается надо сделать развертку для штамповки. Должна получится звезда с тремя лучами.Вот. Видать придеться проштудировать графический способ получения развертки.
