Как исполнение сделать основным
Автор Falcon555, 12.09.18, 13:33:27
« предыдущая - следующая »
Falcon555
Можно ли как-то исполнение 3Д детали сделать основным?
То есть: есть деталь, в ней есть исполнение - 01. Как это 01 превратить в основное исполнение? А то исполнение, которое сейчас является основным, удалить.
Lotos82
У меня не получилось. Но можно схитрить. Поставить вместо -01 пробел. И в настройках детали в разделе "Номера новых исполнений" убрать разделительный знак "-".
tolikwu
6o6auko
ТрындецЪ
1. Для основного исполнения ввести номер исполнения, которого ещё нет в детали;
2. Удалить номер исполнения у исполнения, которое должно стать основным;
3.  Поменять номер исполнения "бывшего основного исполнения" на нужный.
Lotos82
Ага, только куда деть разделитель "-"?
ТрындецЪ
Не знаю, как у Вас, но у меня разделителя не остаётся.
tolikwu
Да, вроде получилось. Только каждое изменение нужно постоянно сохранять и выходить из окна управления изменениями. Или менять номера исполнения через свойства каждого исполнения.
Falcon555
Все чудно, но как удалить теперь не нужное исполнение, то которое раньше было основным?
ТрындецЪ
Для вашего случая самый лучший вариант тот, который предложил 6o6auko
Цитата: 6o6auko от 12.09.18, 13:49:20
Сохранить исполнение как...
Только команда называется "Создать копию" и появляется при клике ПКМ на исполнение.
beginner
Falcon555
Помню что была, но найти не смог ))
tramp_m
Ну вот и вас коснулась тема групповой, базовый чертёж....
Открываем ГОСТ 2.113... и читаем...
Основным в изделии деталь является чертёж, а 3D модель только его иллюстрация....
Конечно можно попытаться для одного случая достать правое ухо левой рукой для другого,  или сделать кувырок, или перевернуться через голову, но всё это будет для частных случаев
Но в Компасе не видел решения по групповому, базовому чертежу по ГОСТ
Так что как то определяйтесь, что есть основное исполнение...
Прошу прощения если что не так...
Elaeagnus
  :cl:
Миллениум уж сколько лет назад...
Открываем ГОСТ 2 051, 2 052, 2 053... и читаем...
tramp_m
Цитата: Elaeagnus от 13.09.18, 12:54:20
  :cl:
Ну, вот вам и будет счастье :-)))
Elaeagnus
