Работа с расходомерами
Автор Anod, 05.09.18, 09:41:40
Anod
Добрый день, форумчане
Объясните, пжт, следующую ситуацию.
У нас есть стенд, работающий на воздухе, на котором стоят поплавковые расходомеры.
Однажды наше изделие начало потреблять больше воздуха, чем максималка у расходомера и мы параллельно подключили второй такой же.
В результате, делаем тест: делаем расход так, чтобы один расходомер показывал показания, примерно на 3/4 шкалы. Затем открываем кран на второй и сумма расходов на двух расходомерах гораздо больше, чем когда расход идёт через один.
При этом производитель говорит, что расходы просто суммируются.
Не совсем понятно. Откуда вы знаете, что
... сумма расходов на двух расходомерах гораздо больше, чем когда расход идёт через один.
Для этого нужно поставить третий расходомер, который показал бы реальный расход после  (или  до) двух других и тогда его можно сравнивать с "суммой".
Опишите ваш опыт ПОДРОБНЕЕ.
Anod
Перед вторым расходомером мы установили кран.
Устанавливаем некий режим работы и больше его не меняем. И прямо на ходу этот кран открываем или закрываем.
Т.е когда кран закрыт всё идёт через один расходомер и он показывает расход всего газа.
Когда кран открываем, газ, соответственно делится на два расходомера и сумма показаний, мягко говоря, не соответствует тому, что до закрытия крана показывал один расходомер.
К сожалению, достать для таких экспериментов третий прибор у нас нет возможности
6o6auko
Скорее всего, у вас режим работы компрессора находится на границе градуировки ротаметра. Коэффициент Рейнольдса скачет от ламинарного к турбулентному. Отсюда и разность показаний. Попробуйте оттарировать градуировку параллельно включенных ротаметров по эталоным (заданным) производительностям.
Anod
У нас расходомеры 10-100 л/мин. Мы устанавливаем режим, при котором один расходомер показывает в районе 70-75 л/мин.
Когда подключаем второй, оба показывают больше 60 л/мин.
При проверке этой теории, мы старались не подходить к границам шкалы расходомеров.
еще есть нюанс с местным сопротивлением: если расходомер создает некоторое сопротивление потоку, т.е. после него труба заметно больше и может пропустить водуха гораздо больше чем расходомер, то подключив второй в парралель вы получите как раз увеличение потока - два расходомера могут пропустить через себя больше воздуха, чем один.
но многое зависит от трубопроводов, как расход регулируется. может это и не оно...
Anod
Данные расходомеры стоят на самом выпуске. После них только атмосфера
6o6auko
Anod
 Т.е. открыли кран и оба расходомера открыты. Показывают оба по 60. Затем (ничего не трогая) закрываете один расходомер и второй показывает 70...75. Далее - наоборот, - закрываете 2-й, а 1-й показывает ТОЖЕ 70...75. Так?
эм, если после них ничего нет - то как регулируется расход? и что они меряют?
чую, тут как раз вариант что расходомеры сами по себе создают сопротивление и ограничивают поток воздуха, соответственно через два просто больше воздуха может пройти, при том же внутреннем давлении - вот и расход у вас вырастает....
Anod
Точно
Anod
Мы не регулируем расход, мы его меряем при заданном давлении, подаваемом на изделие.
По этому поводу надо подумать...
А поплавковые расходомеры сами по себе сопротивление создают?
 А что получается при меньших расходах?
Anod
Честно говоря не пробовали.
Поверили производителю, что наименьшие погрешности прибор показывает от 1/2 до 3/4 шкалы.
А сейчас это узнать не получиться.
У любого прибора, и даже просто трубы есть определенное проходное сечение. И оно создает некоторое сопротивление, которое зависит от плотности среды и расхода. Грубо говоря - через маленькую дырочку много не протолкнешь, нельзя туда впихнуть невпихуемое. А подробнее - учебник по гидравлике.
И если вы расход не регулируете, а замеряете только давление - то расход ваш зависит от выходного сечения (конечно при условии что производительности компрессора хватает с запасом). Один кран - одно сечение. Открыли второй кран - сечение увеличилось, дырка стала в 2 раза больше, ну и воздуха стало уходить больше.
Вопрос только в том, где самое узкое место.
ЗЫ А вы точно понимаете, что и как вы делаете, в смысле что меряют ваши расходомеры и как работает стенд? Ибо вижу недопонимание пнемосхемы стенда как минимум.
Поставьте последовательно два расходомера, а потом один. Сравните показания. Так и определите, какое сопротивление создавал убранный расходомер.
 Рассуждения эти вроде как бы подразумевают какую-то логику, но есть и настоящая логика про приборы: измерительные приборы должны оказывать минимальное влияние на результат измерения. Например, "воткнули" вы в электросхему амперметр, из-за его внутреннего сопротивления схема чуть-чуть изменилась и ток в цепи тоже, так вот это изменение - мизерное. Что касается расходомеров, то нужно разбираться: или сами приборы грешат, или нужно их правильно включать.
6o6auko
Цитата: Anod от 05.09.18, 15:04:09
Что не так?
если вы поставите между фазой и землей амперметр, какой ток будет показывать? А если два параллельных амперметра?
Ротаметр - это тот же амперметр, устанавливается в линию (трубопровод). Измеряет расход газа/жидкости, расходуемый системой. У вас система открытая.
Сопротивление между стенками ротаметра и шариком определяется через площадь сечения. А площадь - это квадрат радиуса/диаметра. Два отверстия по одному одинаковому диаметру - это не тоже самое, что радиус/диаметр, умноженный на два.
Отсюда неправильный расчет.
R(р)=(Пи*D(т)^2/4-Пи*D(ш)^2/4)*k,
где R(р) - сопротивление ротаметра
D(т) - диаметр трубки
D(ш) - диаметр шарика
k - коэффициент.
Вам нужно перетарировать ротаметры, если вы хотите использовать их параллельно.
_____________
Погрешность составит примерно:
SQRT((D1^2+D(ш)^2)/2) / D1,
где D1 - диаметр сечения ротаметра
KrissKross
ЦитироватьДанные расходомеры стоят на самом выпуске. После них только атмосфера
Попробуйте объединить две ветки на выходе,
т.е. получается один потребитель
а если делать два выхода,
то получаем соответственно два потребителя сжатого воздуха
