Экспорт в 3D Max кириллицы
Автор Botan, 03.09.18, 19:13:29
Botan
Пытаемся загнать проект в 3D Max, пробовали stp и iges. В Компасе все прекрасно названо (по русски) и структурировано, в Максе получаем см.картинку. Предположительно траблы из-за кириллицы в компасовском проекте. Вопрос: можно как-то перевести всё в транслит при сохранении (деталей много, переименовывать вручную - жопа).
Петрович-47
Однако в заголовке кириллица спокойно читается...
Попробуйте STL
Botan
пробовали и так и эдак - все равно кракозябры...а можно как-то в компасе названия на латиницу изменить автоматически, может скриптик какой есть, никто не сталкивался?
а не в кодировке ли дело?
в фалах информация ведь в текстовом виде содержитс, может там просто кодировка не к какой привык макс?
Toptotal
Очень легко конвертнуть значения на кириллице в латиницу и обратно. плагин Total commander , translit.wdx ,
1. выбираете изменить атрибуты у выбранных файлов
2. выбираете плагин первым kompas3d.wdx все нужные поля что есть , обозначение , наименование и тд..
3. в значениях выставить плагин translit.wdx с соответствующей трансляцией.
4. выполнить, у у Вас значения в килилице станут в латинице например или другой кодировкой.
5... выполнить обратную трансляцию если есть WDX плагин соответсвующего формата (например SolidWorks.wdx).
