Как из AutoCad перенести чертежь вместе с рамкой в Компас?
Автор gаsh, 15.09.05, 04:35:29
gаsh
Сам файл *.dwg если открыть в компасе . то виден только сама делталь . а вот все подписи и рамка ... (в автоаде они как бы на другом листе) не видны ..
что делать , если надо открыть лист полностью как в автокаде ?!
Leo
Скорее всего, в АКАДе у вас рамка и штамп вставлены как блок с ссылкой. Перед тем, как открывать акадовский файл в КОМПАСе, нужно рассыпать (explode) все блоки.
BRV
В акаде все элементы обязательно должны быть в модели (model), иначе не видать вам удачи ...
dwg кстати из голого акада или из приложений (механикс, архикад и т.д.)? Хотя компас сейчас и из них корректно переводит макрообъекты..даже порой корректней чке сам акад ))).
BRV
Цитировать(в автоаде они как бы на другом листе)
ну точно.... перенесите в акаде все в модель..и все получится!
123
Видимо, оформление у Вас выполнено в пространстве листа (layout). Чтобы оттуда все передалось, при импорте dwg когда поднимется окно  Чтение файла в формате dwg перейдите на закладку Свойства и уберите галочку Читать данные из пространства модели.
