Восстановление ссылок при перемещении
Автор DOt71, 30.08.18, 09:18:18
DOt71
Добрый день всем!
Проблема в следующем. В схеме Э3 порядка 50 листов, была необходимость где-то 20 крайних листов сдвинуть на 2 листа вправо. Создал 2 новых листа, нужные листы выделил и передвинул их по сете на 2 листа вправо. Но позже оказалось, что графически листы то передвинулись, а координаты элементов похоже что нет - ссылки обрывов линий связи не пересчитались, удлинить/укоротить линию электрической связи невозможно - линия ведет себя непонятным образом. Ранее не однократно подобным образом перемещал элементы и проблем не было. Ставил галочку на синхронизации модели проекта - система перерисовывала все на то, как было до перемещения.
Как можно решить проблему с корректным пересчетом после перемещения?
КЭ 15.4
Стрижак Артем
Добрый день!
1. Попробуйте перемещать за раз по несколько листов, а не сразу все 20.
Опцию "Синхронизировать модель проекта" оставьте при этом включенной для того, чтобы сразу отслеживать результат.
Если проблема не решится, оформите, пожалуйста, запрос в Службу технической поддержки АСКОН, сформировав запрос в Личном кабинете:
http://support.ascon.ru/request/
К запросу прикрепите проект.
2. Порядка 50 листов схемы для одного графического документа это очень много. Обратите внимание на следующую рекомендацию:
Многолистовой графический документ, содержащий более 10 листов схем, рекомендуется разбивать на несколько многолистовых схем (например, по логическим узлам). Так как из-за большого количества объектов на схеме, представленной одним большим многолистовым документом, часто могут происходить задержки времени при выполнении команд, вставка УГО, отрисовка линий связи, сдвиг участка схемы и прочее.
См. ролик во вложении.
DOt71
Вернул перемещённые листы на место, проблема с удлинением/укорачиванием линии эл. связи ушла, т.е., как я понимаю, конфликта с модели с графикой уже нет. Перемещаю по 5-6 листов, пока пересчитывание работает.
На будущее рассмотрю вариант с разделением схемы. В этом проекте уже оставлю как есть.
km2014
Мы тоже так думали, когда столкнулись с подобным первый раз - сейчас закончим проект (30+ листов) без разделения, а следующие будем делать с делением на части. Не вышло. Глюки сыпались с большой частотой, вплоть до аварийных завершений программы с последующим не всегда удачным восстановлением проекта, плюс к тому еще и перерисовка схемы после каждого изменения шла очень долго. Потратили время на разделение на 4 части (где-то одну смену) и удалось проект завершить в более кофмортной обстановке.
DOt71
Добрый день.
Как в случае разбиение проекта на части реализовать автоматическое пересчитывание количества листов на титульном листе первой части? Или необходимо вручную через свойства документа вписывать общее количество листов?
С установкой продолжения нумерации зон на листах новой части, я так понял, необходимо воспользоваться функцией Сервис-Параметры-Разбиение на зоны-Начать с...?
Олеся_Орен
Интересный вопрос. Постою-послушаю, как это сделать автоматически, если возможно.
DOt71
Добрый день. Вопрос все еще актуален. Не подскажите решения?
Стрижак Артем
#7
Добрый день!
Возможности сделать это автоматически в системе не предусмотрено.
