Подскажите правильный путь создания спецификации.
Автор Positive, 27.08.18, 08:50:40
Positive
Есть двухэтажное здание с 10 помещениями на каждом этаже. В помещениях расположено производственное оборудование. Предполагается обвязка оборудования трубопроводами.  Структура примерно такова: общая сборка=>подсборки  технологических блоков=>подсборка  из помещений=> детали в виде стен помещений и самого оборудования. То есть сначала создавалось оборудование (создавались объекты спецификации),  стены помещений ( без объектов спецификации),  далее стены объединялись в сборку (без создания объектов спецификации) и на выходе получалась заготовка блока из 3-4 помещений, объединенных единым технологическим назначением, далее  создавалась целевая сборка : в сборку из 3-4 помещений предыдущего шага расставлялось оборудование. Далее полученные блоки объединялись в общую сборку всего здания.   В итоге по каждому технологическому блоку я получил нужный результат - 3D модель со спецификацией установленного оборудования.   Но позднее возникла необходимость  в вычленении отдельно взятых помещений с расстановленным оборудованием и созданием спецификации по ним. И начались мои мучения : не хватает квалификации при использовании программы и не понимаю логику ПО.  Создавать под это дело новую сборку на каждое помещение и заново расставлять оборудование - долго, трудоёмко и глупо( думаю, есть способ лучше, но не знаю как) , если копировать сборку целого технологического блока, в состав которого входит нужное помещение, то всё быстрее, но непонятно как автоматически получить правильную спецификацию ( пишет название самого блока, а не установленного оборудования).  Надеюсь, что хоть кто-то понял моё запутанное объяснение и сможет помочь. Заранее спасибо!
kamos
      В вашем случае проще всего использовать строительную конфигурацию Компас, в частности комплект Технология: ТХ. Данный комплект включает в себя приложение АС/АР, с помощью которого вы создаете свое здание, при необходимости создаете экспликации помещений, с указанием площадей и категорий.
      Затем в приложение ТХ добавляете свое оборудование (если оно отсутствует в базе), при добавлении оборудования можно указать на нем точки привязки трубопроводов. После этого этим же приложением выполняете трубопроводную обвязку.
      Спецификации по оборудованию и трубопроводам получать также функционалом штатным ТХ, так как она будет в виде обычных таблиц, то при необходимости ее легко преобразовать в нужный вид.
Если трубопроводы будут созданы правильно, то возможно автоматизированное  получение аксонометрических схем.
Positive
.   К сожелению, надежды, что мне приобретут Технологию: ТХ нет. Надо как-то стандартной версией обходиться... Должны же быть варианты...
Elaeagnus
 Можно попробовать такой вариант:
1. Создать "клон" головной сборки и работать в нём.
2. В контексте сборки выполнить команду Создать сборку. Можно сразу необходимое количество, а можно и последовательно.
3. В Дереве модели путём перетаскивания наполнить вновь созданные сборки необходимыми компонентами. При этом "слетят" сопряжения ме5жду компонентами. Можно оставить так. А можно компоненты позднее зафиксировать.
4. Последовательно вызывая сборки на редактирование доработать по минимуму спецификацию каждой.
kamos
Стоимость комплекта ТХ аналогична стоимости "голого" Компаса, поэтому если вы являетесь лицензионным пользователем, то вам следует обратиться к куратору вашего предприятия с просьбой о замене лицензии.
Positive
Спасибо, работает метод.  Но всех проблем он не решает, к сожалению. Реальность такова, что оборудование будет в процессе работы частично заменяться, а при использовании данного метода при внесении изменений в исходную сборку не будет видоизменяться ни клон, ни его производные, включая чертежи и спецификации...  Вот не ожидал такой засады никак вроде как на ровном месте.
Elaeagnus
Т.н. "засада" не в КОМПАСе.
Ибо это CAD-система.
Задачи, которые Вы описываете,  без PLM-счстемы не решить.
ИМХО!
