Выносной элемент - правило оформления
Автор Irinav, 23.08.18, 13:51:38
Irinav
Прошу уточнить как, Вы выполняете выносной элемент в своих чертежах, который связан с 3Д моделью.
Компас автоматически создает выносной элемент в "круге" сплошной линией. Переделывание в каждом чертеже на сплошную волнистую, приводит к увеличению затраченного времени.
Норм. контроль просит выполнить линии сплошной волнистой
мы рисуем в круге.
Попробовать договориться с НК. Ибо реально лишние траты рабочего времени.
 А если попробовать договориться с Асконом? Ведь явно не раз и не два случаются ситуации, когда на Выносном элементе нужен "кривой" контур. Заодно это же изменят на Местном разрезе.
Elaeagnus
Цитата: Irinav от 23.08.18, 13:51:38
...Компас автоматически создает выносной элемент в "круге" сплошной линией...
Версия КОМПАСа и последовательность действий.
Олеся_Орен
Нормоконтроль прав. Насчет сплошной линии не совсем понятно, что имеется в виду. Если основная, то вам стоит полазить в настройках параметров. Компас действительно выполняет выносной элемент в круге, но круг начерчен линией для обрывов. Выбрать редактирование и отсечь лишнюю часть круга лично меня не особо напрягает. Хотя было бы неплохо, чтобы все эти операции соответствовали ЕСКД, Судя по последнему посту в 17 версии данную погрешность исправили.
Круг есть частный случай волнистой :um:
GenTAPo
В таких случаях я говорил, давайте остановим предприятие в угоду нормоконтроля. Наша "принципиальная" измеряла линейкой поля от края листа и визжала, здесь не 5 миллиметров, а здесь не 20. НУ НЕ МОЖЕТ ЭТОТ ПРИНТЕР ДЕЛАТЬ ТАКИЕ ПОЛЯ!!! Закрывайте завод!
А вообще, каждая линия ограничения в CAD системе должна быть предварительно описана в программе. Начало, конец, расстояние до объекта.  У неё глаз, как у нас, нет и она не может сказать, а проведу ка я здесь. Ну а чтобы основной линией не обрисовывалась, элементарно выбрать стиль для линии обрыва. Когда привыкаешь к этому, всё делается на автомате, не задумываясь.
Irinav
Компас итак рисует стилем линия обрыва вынесенные виды. Только Линия обрыва повторяет форму круга (квадрата), а согласно ГОСТ должна быть волнистой. В 17 версии так же.
