СИ din, iso
Автор plscomeback, 22.08.18, 23:24:29
Helicoid
Что не так?
pr0100
Цитата: Helicoid от 26.08.18, 20:16:32
Может кто из макрописателей, сделает макрос, который в отвязанной спецификации будет заменять по таблице "Хексагоны..." на человеческие наименования? Т.е в Hexagon socket head cap screw ISO 4762 - М1,6 x 2,5 заменяем "Hexagon socket head cap screw" на "Винт с головкой и шестигранным углублением под ключ".
Через замену текста в СП можно, без макросов.
https://youtu.be/UVWqbpBllcc
Helicoid
Это все врукопашную... Я представил себе это так. Есть файл замены .csv в первом столбце иноземные названия из всего справочника во втором наши. Файл лежит рядом с макросом. Макрос ищет каждую строку из первого столбца таблицы в строках спецификации, при совпадении часть наименования заменяется на наименования из второго столбца. Файл таблицы .csv заполняет пользователь. Кому то надо "Болт с шестигранным углубление...", а кому то достаточно - "Болт".
plscomeback
а если мне нужно будет поменять диаметр или длину болта?
pr0100
Вы же как в текстовом редакторе текст меняете, здесь тоже самое.
plscomeback
мне каждый раз после того как я поменяю длину болта, заходить и менять на din стандарт, я если я забуду и все уйдет на печать?
pr0100
Для работы с изменениями наверное лучше использовать отвязанные спецификации и чертежи от моделей
plscomeback
а может просто удалить компас....
