Изменить длину вертикального учатска трубы (Библиотека ВК)
Автор Kre4et, 20.08.18, 15:27:40
Kre4et
Добрый день.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как можно изменить длину вертикального участка трубы, выполненного в библиотеке "Жизнеобеспечение: ВК". С горизонтальными участками проблем нет, а с вертикальными я не могу понять. Может это и элементарно, но я так и не понял.
Прикладываю пример: после отвода 90 град идет участок вертикальный длиной 1000 мм. Как изменить его длину если ошибся и при этом не переделывать заново.
Lotos82
Можно вызвать диалог редактирования вертикального участка двойным щелчком мыши по нем (он должен подсвечиваться), или сделать смену плоскости вида с построением временного разреза на котором ваш вертикальный участок будет не перпендикулярен плоскости монитора т.е будет в натуральную величину. После редактирования нужных объектов не забываем выключить временный вид. Удачи.
kamos
Цитата: Kre4et от 20.08.18, 15:27:40
Добрый день.
Самый простой вариант, как уже подсказали, сменить плоскость вида, ну а вообще начните с Справка - Азбука - Азбука ТХ  (библиотеки ТХ, ОВ и ВК по сути одинаковы)
Kre4et
Спасибо. Плоскость вида менял, но не понимал, как правильно вернуться к основному виду. Теперь все получилось. Всем спасибо.
