Построение "затыловки" на метчике-протяжке.
Автор FuG4s, 07.08.18, 07:29:07
FuG4s
Доброго времени суток ,коллеги! Вот столкнулся с проблемой построения в 3Д данного вида обработки. Может кто подскажет,как правильно это сделать на 3Д-модели!??
Картинку в поперечном сечении прикладываю,что хотелось получить. А как это построить,пока никак не могу сообразить.
3Д почти готового метчика-протяжки тоже прикладываю.Компас 16.1
Вообщем,как видно на сечении,то не получается построить углы 12 и 45 град, ну и ленточку.
bull
FuG4s
Может,что не правильно делаю,но так не получается. Затыловка только до середины винтовой линии идет и все + плюс винтовая линия конусная.
bull
у вас, судя по картинке, в модели эскизы 4 и 5 не стыкуются
FuG4s
Попробовать эскиз 5 довернуть до эскиза 4
FuG4s
Довернул,все равно по прямой еще идет затыловка,а вот уже по конусной части не достает. И никак не могу понять,в чем загвоздка?(((
6o6auko
Я правильно понял, тело метчика сначала цилиндрическое, потом конус, потом опять цилиндр; а спирально только конусная?
FuG4s
Спираль полностью конусная,а так все верно поняли)модель ведь прилагается)вся история построения присутствует.
6o6auko
Возможно, потому и не получается?  :) Может, стоить сделать вырез ступенчатый? Сначала цилиндр, потом спираль конус, потом опять цилиндр.
FuG4s
Цитата: 6o6auko от 07.08.18, 08:55:55
Возможно, потому и не получается?  :) Может, стоить сделать вырез ступенчатый? Сначала цилиндр, потом спираль, потом опять цилиндр.
Действительно,об этом я как-то и не подумал,что нужно цилиндр-конус сделать переход))))Сейчас попробую
FuG4s
А все,равно не идет....Может еще у кого какие предложения есть?Модель переделанную приложил
6o6auko
Эскиз 5 поверните на 180 град. и все пойдет ))
FuG4s
Спасибо)))Блин проблема на поверхности была))
