Как перенести все настройки на другой ПК
Автор plscomeback, 30.07.18, 22:37:00
plscomeback
Ребята помогите, как перенести все настройки, библиотеки,и другое компаса на другой пк?
Falcon555
Сохранить профиль в файл и перенести его на другой комп.
Сервис-Профили... дальше думаю сами разберетесь.
bull
"Сервис-профили". Если бы все было так просто, думаю, автор вопроса бы не задавал. С одной стороны, правильно, если всё установлено одинаково и надо только настройки перенести - профиль поможет. С другой стороны, если в вопросе звучит "как перенести библиотеки", то может вопрос уже выходит за пределы разрешенных обсуждений на форуме.
Lotos82
Для переноса настоек рабочего окна, системы и новых документов можно вместо профиля перенести три файла по пути на скрине. Настройки большинства библиотек лежат по тому же пути.
ТрындецЪ
Кроме профиля, некоторые пользователи настраивают под себя пользовательское меню (graphic.pmn), файл плотностей (graphic.dns), текстовые шаблоны (graphic.tdp), создают свои оформления чертежей (graphic.lit) и т.д.
Пора писать приложение по "Переезду"  :)
 Как, кстати, с переносом настроек и прочего своего на "супер-пупер К18"? Ничего нового, надо полагать?
Ни чего нового, по той простой причине, что в новом интерфейсе этот архаизм с переносом настроек уже ни кому не нужен будет.  :)
 А поподробнее?
По переносу:
есть перенос интерфейса и есть перенос доработанных библиотек, это разные вещи. Вы, наверное, имеете в виду перенос интерфейса? Его не нужно переносить, потому что там (в К17/18) мало настроек (или они вообще не имеют смысла)?
По библиотекам: например, в БСИ, в Материалах имеется Избранное и ещё что-то своё, в Библиотеке шаблонов имеются свои тексты, и т.д. - как с этим?
Lotos82
Цитата: СВ от 31.07.18, 10:08:04
Вы, наверное, имеете в виду перенос интерфейса? Его не нужно переносить, потому что там мало настроек (или они вообще не имеют смысла)?
Как это не имеет смысла??? Для версии ранее 17 очень даже имеет. Там одни панели инструментом можно пол дня расставлять ). А комбинации клавиш? А параметры экрана, настройки новых документов?
Петрович-47
Lotos82
Нет, вспомнился просто "фруктовый салат" :-)))
tolikwu
Кстати, в 17ом можно уже горячие клавиши переносить файл UI_Shortcuts.config
 Недавно поставил К18, настроил. Малость поработал.
Появились проблемы с ШАФТом - не все расчёты активны. В процессе "борьбы" что-то удалял. Сейчас включаю Компас - горячие клавиши не работают. Профиль был сохранён не только в папке АСКОН, но и отдельно. Запускаю и там, и там - ничего. А раньше это срабатывало.
Нашёл удалённую папку c:\Users\хххх\AppData\Roaming ...  18, в которой файл UI_Shortcuts.config, восстановил, перезапустил Компас - гор.клавиш нет. (Кстати, взгляните, 3 Кб на три десятка горячих клавиш - нормально?)
Вопросы:
- что сделать в данной ситуации?
- куда именно восстанавливать файл UI_Shortcuts.config и др., если всё порушилось или Компас переустановили? В  "c:\Users\хххх\AppData\Roaming ...  18", папка создаётся при первом же запуске? (На с.админов наших - никаких надежд.)
   Срочный вопрос:
при установке Обновлений есть ли необходимость сохранять файлы настроек?
kastus
Никогда не сохранял. Всё остаётся на месте.
