Расчет угла на сгибе
Автор vatrych, 24.07.18, 15:50:32
vatrych
Помогите пожалуйста, нужно рассчитать угол на сгибе, чтобы сошлись все кромки. Угол сгиба 90, толщина металла 1 мм, радиус изгиба 1,9 мм. Показать детали показано на фотографии.
 Метод подгонки прекрасно работает!
Если этот проект реальный, то следует учесть технологические моменты, например: если оборудование и рабочие не сверхточные, то стыки нужно делать с небольшим зазором (это как бы допуск в минус), иначе при неточности , сделанной в "плюс", углы упрутся друг в друга и не дадут сгибам до конца согнуться. А при таком раскладе какая может быть сверхточность  в расчёте углов.
Или вопрос стоит совсем иначе: Вы не умеете работать с углами?
  И обязательно приложите модель!
vatrych
Проблема в том, что когда кромки стыкуются, то сами сгибы "налезают" друг на друга. А когда увеличиваю угол на сгибе, чтобы этого не происходило, кромки уезжает далеко друг от друга. Не знаю как с этим разобраться, чтобы все сошлось.
Это реальный проект. Модель прикрепляю.
  К примеру, так:
(размеры и форма эскиза (немного посложнее, с переходом от 45гр. к 90гр.) подгоняются).
Остальные сгибы повторить (параметрически через переменные).
Вопросы:
- замыкания углов какие-то странные;
- если это обечайка, то где стык? Если в углу, то как будет получен гиб на нём?
Эдуард
   Расширением сгиба подгонку стыков не удаётся выполнить - не даёт угол на сгибе. Остаётся использовать только пластины.   Замыкание углов, согласен с СВ, странное. Каким инструментом его делать? Заменил его на стык по хорде - смотрится немного лучше.
   Из за того, что в обечайке стык в одном из углов, то этот угол не замыкается.
   Такая цельная конструкция не очень технологична. У нас такие изделия разбиваются на две части по диагонали с угла на противоположный угол. В углах делаются дополнительные сгибы внахлёст для сварки.
vatrych
#5
Спасибо за помощь! Удалось подогнать сгибы с использованием дополнительных пластин.
Замыкания углов я забрал, просто не знал как их лучше выполнить. И поэтому они вышли странными. Стык обечайки в углу с малым зазором.
