Спецификация: несоответствие позиций для исполнений
Автор СВ, 24.07.18, 12:00:48
 Товарищ попросил помочь с возникшей проблемой, а оказалось - и у меня такая же.
Создаю Спец-ю по Сборке - позиции стоят правильно.
Создаю чертёж и размещаю эту же Спец-ю на листе - позиция для исполнения почему-то пропущена (исполнение создано Зеркальным отражением в Сборке).
#1
Это байда у меня началась с 17-го компаса (сразу после 14-го), почему-то компас решает (СП из более ранних версий) что если это исполнение то у него не должна отображаться позиция, и она не должна возрастать.
После установки данных "галок" в 17-м всё становится нормально.
Надо войти в объекты спецификации сборки. Выбрать строку с исполнением где не проставляется позиция. И проставить птичек в окошках как на картинке. :um:
P.S. Картинка по 17 версии. Но в 15.2. было точно так же. Только не помню где там искать место чтобы птичек ставить.
  "Ручное управление" после мы знаем, а как сделать, чтобы СРАЗУ при создании Спецификации работало? Тем более, что правка получается изрядная по времени.
(См. слева: К16,1)
