Заневоливание компонентов"
Автор Николай, 24.07.18, 10:03:12
« предыдущая - следующая »
 Что-то случилось с настройками Компаса. В сборке при наложении любого сопряжения перестают двигаться компоненты. Ни перезагрузка компьютера, ни Компаса не помогла. Как преодолеть это явление?
А восклицательные знаки появляются?
А то у меня такое было пр избыточном наложении связей.
В том -то и дело, что всё- молчком- без восклицательных знаков. Вероятно, дело в компонентах. Не нашел никакого криминала- ни отклонения углов на миллионную долю градуса, ни мизерной неплоскостности. Тупо построил вновь детали- и вроде они стали перемещаться. Причину так и не выявил, к сожалению...
Helicoid
Может компоненты зафиксированы, включена фиксация?
У меня что то подобное было на 15 версии и ниже. При определённом расположении звёзд на небе вдруг автоматически сама собой подключалась фиксация. Причём без всяких предупреждений и сообщений. Но выявить цепочку, которая предшествовала такому событию я так и не смог. :`(. Соответственно, локализовать это явление и написать жалобу в СТП тоже. :um:
pr0100
Тоже часто возникает, почему понять не могу. Обходное решение:
разместить компонент, после выбрать по координатам, сдвинуть, потом включить сопряжения.
Я выходил из положения так.
Исключал из расчета, последние сопряжения на этот элемент, ставил необходимое (оно прекрасно ставилось) после восстанавливал исключенные и всё проходит как надо.
Может порядок выбора сопряжений влияет.
 Нередок схожий (а может и тот же) тип "заневоливания": вхожу в редактирование сопряжения (обычно глючило На расстоянии, но и другие тоже), меняю сопряжение, а деталь стоит на месте. (Наблюдение: чем больше Сборка, тем это вероятнее.) Лечение: открываю Отношения в доп-м окне, всё (иногда и часть), кроме нужного, Исключить из расчёта (не Удалить!), перестроение срабатывает, снова выключенное включаю.
(совет с запозданием)
