Некорректное отображение линейного размера
Автор Zah, 23.07.18, 09:14:53
Zah
Неуверенный пользователь, по-этому прошу совета.
Бывает, что при нанесении размеров (только) цифры на мониторе практически не видны - на их месте только слабо различимые точки в линию. При распечатке - есть, но "жирность" их значительно уступает другим надписям.
И как быть?
Олеся_Орен
И как быть?
Выбрать адекватный маштаб  для вашей детали.
Zah
 Не понял.
Обычный для плана  этажа масштаб 1:100...
kamos
Цитата: Zah от 23.07.18, 09:40:59
Не понял.
Скриншот для начала приложите, а в идеале еще и чертеж
Zah
Прилагаю.
sanyabin
у вас в настройках шрифта для размеров стоит Гост тип А (плоттер) а нужно поставить просто гост тип А. Он выше на один пункт.
Такое бывает если открыть настройки, и случайно провернуть колесо мыши.
Zah
#6
Спасибо за ответ.
Пожоже дело в этом. Попробовал на вводе текста (не в размерной надписи) , замена шрифта все исправляет.
Но  именно в размерной надписи не получается изменить тип шрифта. Возвращается в "плоттер"
kamos
Настройки - параметры - текущий чертеж - размеры - надпись - шрифт.
Судя по всему вы рисуете стены отрезками, попробуйте использовать приложение АС/АР
Олеся_Орен
шрифт для размерных надписей измените.
Zah
Спасибо. заработало)). Как обычно, все просто. Не часто пользуюсь этой программой.
Р.С. Стены - да, отрезками. ОВ уже с библиотекой.
Р.Р.С. Еще спрошу: почему здесь (на форуме) не получается воспользоваться кнопкой "быстрый ответ"?
bull
Цитата: Zah от 23.07.18, 14:43:15Р.Р.С. Еще спрошу: почему здесь (на форуме) не получается воспользоваться кнопкой "быстрый ответ"?
заработает с определенным кол-вом сообщений.
 Напрашивается мысль (для управляющего нашим форумом): "там" должно быть именно эта подсказка
Цитата: bull от 23.07.18, 14:51:54
... заработает с определенным кол-вом сообщений.
товарищ Zah не первый озадачен данной проблемой.
Просто дальше все ограничения и трудности мгновенно забываются. :um:
 Т.е. это неплохой фильтр, так сказать: не поленился лишний раз - значит, будет человек на форуме, а если кто "болтается" по интернету, тот найдёт более лёгкие (в плане "болтания") местечки?
