Отверстия по месту - как сделать очень быстро?
Автор СВ, 20.07.18, 13:20:11
  Устал от проекта: нужно "вчера " закончить, а в плите нужно наделать миллион отверстий.
Ситуация такая: детали расставлены по местам, нужно сделать в базовой плите крепёжные отверстия. Делаю так (см. рисунок):
библиотечные резьбовые отверстия на глаз примеряю по месту, поправляю размеры (почти везде круглые), создаю массив отверстий по точкам (проецируя отверстия на плиту), вставляю шайбы/болты/винты, размножаю массивом по образцу (по этим же точкам).
! - есть ещё плита, частично зеркальная, на неё надо нанести такой же крепёж.Сделать вторую плиту зеркальной не получится, т.к. обе плиты для частичной зеркальности заранее просто сделаны из одной общей заготовка. Вот эту двойную работу как бы ускорить: перенести "одним кликом"? Вот крепёж одним кликом переносится легко - Зеркальным отражением компонентов.
Как эту работу сделать максимально (по количеству "щелчков") быстро?
(Третий день, рука уже устала щёлкать и мерещится, что можно как-то быстрее, но как?)
а скопировать эскизы не выйдет? в эскизе либо точки в центрах отв, либо сами отв. а их уже в эскизе зеркалить, двигать и прочее, и пачками вырезать.
 Где-то как -  "шило на мыло". А если учесть, что параметризация исчезает (сдвиг деталей всегда возможен), то ...
Но в паре подходящих мест метод применил.
plscomeback
никак, давно борюсь с этой проблемой, если отверстий действительно много, то лучший способ это в сборке делаем отверстия через 2 детали, потом через дерево пересохраняем модель и вставляем заново. Или используем копирование геометрии
