Как сделано это на сборочном чертеже?
Автор _alex_, 18.07.18, 01:19:36
_alex_
На рисунке 2 вопроса по Компас 3D.
1) Как и каким инструментом сделан этот элемент показывающий, что объект изображен не в полную длину?
2) Как сделан этот местный вид с разрезом? Особенно интересует как сделан частично отображаемый разрез.
bull
полагаю, что всё сделано ручками, а не видом с модели.
6o6auko
+1
1. Разрыв вида, выполненный встроенными средствами Компас, выглядит красивее.
2. Разрез на выносном виде в Компасе сделать нельзя (ну, или я не умею). Только предварительно сделав разрез на основном, а потом сделать выносной вид.
Всё это делается элементарно при помощи инструмента Местный вид. Местному виду можно придать любую форму и сделать местный вырез любой глубины. Выносной элемент с буквой А будет бутафорским, так же как и на показанном рисунке. :)
6o6auko
Для создания местного вида нужно создать сначала точно такой же вид?
bull
зачем? Сразу отдельный вид с нужным масштабом и малюй там 1:1. Можно даже вид сделать с основного и уже малевать штриховки/резьбы поверх.
6o6auko
Я о том и говорю, что нужно сначала сделать отдельный вид, но точно такой, из которого делаем выносной. Задаем масштаб, деалем местный вырез + местный вид. Делаем "ручками" кружочек выносного вида + подпись к виду.
Выносной элемент - это копия основного вида с ограниченным полем показа элементов. Функциональность этого вида полностью исключена. Основное применение - увеличенный показ ограниченной области.
Местный вид - это копия основного вида с ограниченным полем показа элементов. Функциональность этого вида полностью включена. Основное применение - увеличенный показ ограниченной области с возможностью полноценного редактирования вида.
Исходя из этих нехитрых правил можно сделать выбор - что лучше в данной ситуации использовать. Если с выносным элементом предпологается какая либо работа, то использование инструмента Выносной элемент будет выглядеть как то глуповато. :)
Олеся_Орен
#8
Представилась возможность поэкспериментировать, так как нужно было такое изобразить. Мой вариант:
1. Строиться разрез ОБЫЧНЫЙ в этом месте, выносится отдельным видом.
2. На полученном разрезе строим выносной элемент. Его выносим отдельным видом.  Строим выносной элемент в нужном месте на главном виде (его не выносим). В надписи вынесенного выносного элемента удаляем содержимое, щелкаем правой кнопкой мыши и добавляем ссылку на выносной элемент на главном виде.
3. Гасим построенный разрез.
4. В слоях строим новый слой, который будет невидимый и непечатный. Щелкаем правой кнопкой на линии разреза с буквами, выбираем свойства. В свойствах разреза выбираем строчку "слой", выбираем только что созданный невидимый слой.
Итог, получается полностью рабочая красота!!!
При создании ненужных выносных элементов и разрезов не забываем отжать галочку "Автосортировка"
Все намного проще, поместите то что Вам необходимо в скрытый слой и всё будет ОК.
Ну а вот такой вариант.
Использованы как и положено только три вида. Форма значка местного вида совершенно не соответствует формам линий обрыва на выносном элементе и эти формы можно менять по желанию как угодно и когда угодно. Есть связанная ссылка на вид.
Ни каких скрытых слоёв и т. п. здесь нет. :)
Погодите, если это 2д чертеж и без всяких моделей, то все ручками, и в чем тогда проблема просто сделать чистый вид А, скопировать туда геометрию и дорисовать там нужное?
С разрывом 1 - разрыв вида действует на целый вид, и проблемы возникают только когда в одном виде находятся несколько проекций - надо либо каждую проекцию в своем виде, либо у разрыва отключить отображение линий разрыва и нарисовать их вручную.
если же это ассоциативный вид с модели - просто сделайте не выносной элемент, а разрез на другом виде. Будет там винт полностью разрезан, и ладно. Зато и местный разрез работать убдет. Можно еще сделать вид по стрелке - там тоже разрез работает.
ЗЫ но вообще запрет на местный разрез в выносном элементе мешает, согласен.
Но при дополнительном разрезе или виде по стрелке появится вид с соответствующим названием. Например на рисунке есть только три вида как в дереве так и на чертеже, ни чего не скрыто и ни какие надписи не изменены.
Так там ручками сделано, в 2д, и все))) в 2д-то резать не нужно. просто рисуешь что надо.
Олеся_Орен
Вопрос: КАК это сделать в 3Д? у автора темы
именно так - никак))))
но я не вижу смысла делать именно так - куча костылей, на них время тратить. проще по другому, через разрез или вид - смысл тот же, но костыли не нужны.
зы у автора нет уточнений про 3д, там вообще непонятно - может он еще базовый функционал не изучил и нао просто сказать где инструмент искать?
Олеся_Орен
можно сделать так. но смысл? время кучу лишнего убьешь.
Если Вы не заметили, то мне удалось это сделать в ассоциативном виде из 3D.
:shu: :)
_alex_
Это чертеж из книги "Основы 3-D моделирования" автор Большаков.
Там не раскрыты нюансы получения этого чертежа. Теперь из ответов стало понятно. Всем спасибо.
