Переименование стандартных деталей
Автор Олеся_Орен, 17.07.18, 12:16:45
Олеся! Может быть Вам таки делать  куски труб как детали, раз от вас требуется присвоение "Обозначение-Наименование"
Для чего Вам мучиться со стандартной трубой? У нас в подобных случаях в подобных деталях указывают в графе материал  детали "Труба такая-растакая....". Что здесь не так?
 Кстати, у нас почему-то привилось выпускать НА ВСЕ детали чертежи. Проблем стало меньше (из-за них - проблем, - собственно и пришлось чертить. Благо автоматизация позволяет делать это быстро...).
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 18.07.18, 10:34:17
  Олеся, Вы повторяетесь. Под ИТОГО подразумевается: что Компас не может сегодня и что Аскон должен исправить завтра.
Рассуждения и в правду риторические при том, что спецификация криво работает уже не первый год. Но в идеале было бы неплохо, чтобы при переносе детали  из библиотеки из раздела "стандартные/материалы" в раздел "детали" компас брал данные для заполнения  из свойств компонента в сборке, а не из обозначения детали в справочнике (коряво написано), и думаю сложно реализуемо.
 Т.е. стандартная труба не такая уж и стандартная?
Если прямой отрезок трубы явно можно записать в б/ч детали и в Спецификации для неё не хватает всего чуть-чуть (длина, торцы ...), то труба с изгибом - уже другой случай, нужен чертёж. Т.е. общий случай - это чертёж.
Кстати, пришла мыслишка (если, конечно, она не подразумевалась и другими товарищами, и Вами тоже): если в Спецификации добавить дополнительную строчку (с длиной, например), то после редактировании трубы запись о трубе меняется, а доп.строчка - нет, так что работы по редактированию получается не много.
pr0100
Закиньте пример вашей сборки с трубами. Может заполнить наименование с материалом обычной деталью.
Вообще Аскон
переименовывая
данные из СИ на этом монету поднимает, они могут всякие там Hexagonы в винты переименовать через дизайнер, так для справки.
Извиняюсь за несколько глуповатый вопрос, но как создать спецификацию по сборке стандартных изделий?  8-)
Вот например есть сборка и в неё вставлены стандартные изделия Уголок и Двутавр. Что нужно сделать, что бы они появились в спецификации? Нажимал все кнопки, какие только нашёл, но ни какого результата -  лист спецификации пустой. Что нужно сделать что бы в спецификации что то появилось? Посмотрел в Конфигураторе - модуль Спецификация вроде подключен к Компасу, значит как то должна работать, хоть что то показать  :%:
pr0100
Все работает без проблем. Во вложении пример.
Олеся_Орен
ЭТО БЫЛО БЫ ИДЕАЛЬНО, потому что тогда БЧ деталь записывалась бы полностью по ГОСТу . Сначала обозначение и наименование, а ниже материал  в виде стандартной трубы.
Да действительно что то показывает. Видимо у меня она как то программно отключена. Точно помню что в 16-й версии работала, а вот в 17-й ни разу не включилась. Особой трагедии в этом нет, но просто обидно: как так, у других есть спецификация а у меня нету.  :`(
Ну ладно, в Субботу покопаюсь, может удастся как то реанимировать этот модуль.  :)
pr0100
Посмотрите, стоит ли галочка в настройках СИ
Стандартные изделия->Наcтройка->Создавать объекты спецификации
Да, там все птички стоят но она просто не работает (см. рис). Теперь вспомнил, что всё это началось с установки 17-й версии. Больше спецификация у меня не работала. В общем дело - "глухарь", тему можно закрыть. :)
Олеся_Орен
Elaeagnus
"Хвостов" от 16-й версии на компе не осталось?
pr0100
Через СИ точно не получится.
Есть обходное решение использовать линию выноску. Пример прикрепил.
1 Заходим в эскиз 1 меняем длину прямой линии мышкой без участия параметризации
2 Заходим в переменные указываем внешний диаметр трубы и толщину стенки.
Обновляем, модель перестраивается по вашим параметрам
3 открываем ссылку, компас как то не любит обновлять интерфейс ссылки. После обновления данные в СП изменятся.
Так нужно проделать с каждой заготовкой.
