Можно ли в спецификацию записать: "Подшипник 105 ГОСТ 520-2011"?
Автор Panadol, 12.07.18, 07:47:31
Panadol
Надо применить подшипник 105 ГОСТ 8338-75.
Производитель-продавец сообщает, что может сделать и продать
подшипник 105 ГОСТ 520-2011.
Прошу подсказать, можно ли при записи подшипников в спецификацию указывать
не специальный ГОСТ, а ГОСТ на общие технические условия?
bull
продаван просто не в курсе про госты, не ориентируйтесь на него. В 520-2011 нет подшипника 105. Он именно по ГОСТ 8338. А ответил он так потому, что ему сказали, что все подшипники, которые у них производятся/продаются, соответствуют ГОСТ 520. Не расписывая ГОСТы на все типы подшипников.
Цитата: Panadol от 12.07.18, 07:47:31
...можно ли при записи подшипников в спецификацию указывать
Возможно такое, если подшипник чем-то (внутренней конструкцией) отличается от ГОСТа 8338-75.
У нас на предприятии таких примеров море.
Например: Подшипник 205 А ГОСТ 520-2011
 Наверное, следует писать то, что нужно. А по другому ГОСТу  - сделать как разрешение/допущение.
SergAK
Не путайте человека ГОСТ 520 охватывает целое множество подшипников - это стандарт для производителей и для контроля.
Вам же не нужно, чтобы вместо шарикового радиального, однорядного ваше снабжение купило какой-нибудь роликовый, или упорный. В КД следует писать ГОСТ 8338 - он имеет статус действующий, и его вполне можно применять.  Можно вполне подобрать допустимые замены - если вы не можете купить точно то, что вам надо.
