Не понятное явление с текстом
Автор IgorT, 10.07.18, 10:13:43
Пытаюсь нарисовать текст на поверхности... Получается зеркальным...
см. скриншот 8-)
Как сделать текст не зеркальным? :%:
6o6auko
А сама деталь не отзеркалена случайно?
bull
сам в компасе не моделю, если что... Нашел ссылку про текст на поверхности в компасе. Там начинается  со слов "строим эскиз на грани". Так может направление эскиза просто поменять?
Да. Деталь зеркальная. Вставлена в сборку. Текст рисуется в эскизе уровня сборки, но его МСК развернуты в по зеркальной детали.
Цитата: bull от 10.07.18, 10:46:46
... Так может направление эскиза просто поменять?
научиться бы этому. Не умею направление эскиза менять в Компасе. :shu:
Lotos82
А если буквы отзеркалить в самом эскизе?
6o6auko
Потому и текст зеркалится.
Это поможет:
Или поменять плоскость эскиза
Как это сделать? У меня К15.2. Не вижу возможности задавать зеркальность тексту.
Жаль что нет возможности менять направление нормаль для плоскости. Может плохо ищу?
Пока пришлось разбивать текст, преобразовывать в NURBS? Их зеркалить и выдавливать...
#8
Когда вкл. команду "Ввод текста", вкл. опцию "Зеркальное отражение".
Дормидонт Евпатьевич
для этого текст надо вводить в эскизе, расположенном не на грани, а на вспомогательной плоскости, например...
Чтобы напечатать обратный текст нужно создать эскиз на обратной стороне грани. В вашем случае та "правильная" сторона грани расположена неудачно, находится внутри тела, но её можно выделить используя CTRL+T. На этой стороне грани текст будет печататься зеркально, ну а для нас правильно. :)
как быть?
потренируюсь  :)
что-то я толком не понял ничего... в 15 это возможно?
Ну например. Если удалить заднюю грань детали то можно будет создавать эскиз как с лицевой стороны грани так и с обратной, потому что до неё можно добраться с двух сторон. В нашем случае сзади к грани не подберёшься - мешает тело, но её можно выделить через перебор объектов. Всё просто.
ТрындецЪ
К 16.1. Перебор объектов позволяет выбрать только те грани, на которые попадает проекция точки, куда ткнули мышью. Удалив грань и выбрав ее "с другой стороны" всё равно эскиз создаётся таким же отраженным и перевернутым. Пример прилагаю. В 18 версии не допилили ещё этот неприятный момент с созданием текстов на зеркальных исполнениях?
На рисунке слева текст, напечатанный на лицевой стороне грани (сейчас повёрнута к нам лицом). Справа текст, напечатанный с обратной стороны, с той где удалена грань. Ни каких отражений и поворотов теста не использовалось.
ТрындецЪ
Да, что-то поменялось в программе, но это проблему не решило. Считаю, что текст на таких гранях должен изначально создаваться "правильно", безо всяких танцев с бубном.
pr0100
Лучше текст в сплайн преобразовать. Потом отзеркалить как нужно
ТрындецЪ
Нет, лучше включить опцию "зекрально" и перевернуть на 180°. Так его хотя бы можно будет отредактировать потом.
