Минимальный размер ширины шва по РД 26-18-8-89 и выбор размеров шва.
Автор Олеся_Орен, 09.07.18, 09:33:09
Олеся_Орен
Есть два вопроса:
1. В стандарте РД 26-18-8-89 не указана минимальная величина ширины шва е, только наибольшая. Как определить минимальную ширину шва по данному стандарту в условиях приварки деталей разной толщины?
2. В стандарте за основу расчета конструктива шва берется толщина обечайки сосуда (В данном стандарте она наибольшая по сравнению с толщиной обечайки штуцера, если судить по чертежу). Как быть в противоположной ситуации, когда толщина обечайки штуцера/люка больше толщины обечайки сосуда? Брать наибольшую толщину деталей, в данном случае толщину обечайки штуцера или брать для расчета толщину обечайки сосуда?
Almaz.Ziganshin
1. Min е - по разделке кромок. Если разделка кромки видна после сварки, то это дефект (не полное заполнение)!
2. Толщина обечайки берется т.к. она наиболее критична (важна) при расчете на прочность.
