ПОДКЛЮЧЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ
Автор NРV, 12.09.05, 11:00:57
NРV
Как сохранить подключение прикладной библиотеки, выполняемое через менеджер библиотек?При следующем запуске Компаса подключение пропадает и приходится заново делать подключение заново? Может тут библиотека виновата?
Дмитрий Анатольевич Дубовик
ЦитироватьКак сохранить подключение прикладной библиотеки, выполняемое через менеджер библиотек?При следующем запуске Компаса подключение пропадает и приходится заново делать подключение заново? Может тут библиотека виновата?
Сервис -> Параметры -> Система -> Прикладные библиотеки -> Отключение (далее должно быть понятно).
NРV
Вроде помогло....но теперь я понимаю что все свои шутки
сатирик М.Задорнов беред из жизни!Это он говорил, что в России
все работают в выклкючателями а не с включателями как в Америке.
По Компасу это сразу видно!Я так понимаю, что если мне надо с библиотекой поработать,то ее нужно подключить и сохранить подключение.А тут с сервис\параметры нужно ставить галочки на отключение!!!!????Поэтому наверно Windows стоит на каждом столе а в Российских программах в 2-х переключателях запутатся можно!
Вопросы эргономики разработчиках нужно учитывать!
Leo
Не стоит так плохо думать о разработчиках. Эти опции предусмотрены для организации сетевой работы с плавающими лицензиями библиотек. И не надо, плиз,  приводить в пример Задорнова и его плоские шутки.
