Компас-Архитектура: помогите сделать первый шагъ!
Автор Victop, 22.06.18, 15:20:30
Victop
Открываю "Азбука-Строительство" и читаю:
".......Построение плана обычно начинают с создания координационных осей.
Раскройте список наборов инструментальных панелей в левом верхнем углу и в раскрывшемся списке выберите СПДС-Помощник.
Выберите команду Сетка прямых осей в панели инструментов СПДС-Помощника. Задайте параметры Цифровых осей...."
Но в окне программы "Список наборов" в левом верхнем углу я не могу найти панель инструментов СПДС Помощника.
Куда она делась?
kamos
Для того чтобы работать со строительными приложениями нужно создать документ СПДС.АЕС, а не СПДС.чертеж.
Тип уже созданного документа можно сменить через файл-специализация.
После этого появятся строительные приложения (при условии, что установлена строительная конфигурация
Victop
Вот почему бы об этой "тонкости" не сообщить в первых строках Азбуки-Архитектура... ?
Первый шаг: создать документ СПДС.АЕС .......сделал.
"...Тип уже созданного документа можно сменить через файл-специализация".
А дальше как? Панель СПДС-Помощник  в окне так и не объявилась...
kamos
Библиотеки не подключены, Приложения-Конфигуратор- файл-восстановить умолчательную конфигурацию
Victop
Библиотеки подключил. Появился каталог. Но вместо "Сетки размерных осей" при нажатии на иконку на рабочем поле появляется квадрат (если нажать кнопку мыши) в момент нанесения и исчезает... Где же Сетка, где панель Панель СПДС-Помощник?
Попробуйте на эту кнопку нажать.
kamos
Вячеслав - вы сейчас научите пользователя без приложений работать.
kamos
В выпадающем списке выберите АС/АР, после этого  при любых сомнениях можно в азбуке нажимать на кнопку и она будет подсвечиваться в компасе
Victop
Вот теперь сетка появилась!
И в этой связи:
На кажется ли составителям Азбука-Архитектура, что в  ее преамбуле отсутствует главка о первичных настройках? Ведь изучающие программу в самом начале 1. не найдут панели СПДС-Помощника 2. Изначально будут работать с неподключенными библиотеками и приложениями 3. Не смогут вызвать на экран Сетку прямых осей?
И вообще, на форуме утомляет необходимость в расширенном режиме написания ответа каждый раз проходить визуальную проверку. Текст букв довольно невнятный, да и вообще страшно медленно это. Впервые встретил такое. Удобно должно быть пользователям!
kamos
И в этой связи:
Есть в этих словах разумные вещи.
По поводу информации о первичных настройках, видимо текст остался с тех времен, когда не было разграничения по специализациям. Библиотеки вообще обычно подключаются сразу, здесь какая-то локальная особенность именно вашей установки.
Ну а в целом стоит искать плюсы, например пользователь сразу сталкивается с дружелюбным форумом или не менее дружелюбной техподдержкой.
Главное подход у вас правильный - сначала прочитать инструкцию, а потом действовать. Будут вопросы - пишите, так как азбука она именно для первичного обучения и полностью весь функционал не охватывает.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,31090.0.html здесь можно почитать с чем столкнулись люди при прохождении азбуки, вам правда чуть сложнее, так как на компас-home обновлений не выпускалось.
 Про Азбуку и Справку - всё верно.
Образно говоря, часто составителям инструкций не приходит в голову написать НАЧАЛО - "Откройте дверь автомобиля, сядьте на сиденье, ...", сразу пишут "Выжмите сцепление (а что это такое, понятнее будет: надавите на педаль ... до упора), включите передачу (а правильнее: сдвиньте ручку рычага ... влево до упора и затем вперёд до упора)".  Скажите - примитивно, по-американски? Но это только тогда, когда вы автомобиль всю жизнь видите ещё до первой поездки, а если перед вами какой-нибудь проходческий щит?
  Беда с этими инструкциями/справками.
