Где искать стиль спецификации "Ведомость трубопроводов" по ГОСТ 21.401-88?
Автор Positive, 15.06.18, 13:21:51
Positive
Собственно, вопрос в заголовке темы.  Перебрал вроде все библиотеки, что есть... Он вообще у Компаса имеется?
kamos
Если нужна просто таблица, то она расположена в приложении СПДС-каталог - шаблоны таблиц - ИС
Если хочется автоматическое заполнение, то в приложении ТХ есть команда ведомость трубопроводов, там есть  2 формы (правда не по этому ГОСТ), и возможность создать свою форму (можно создать как раз той таблицы, которая упомянута в начале сообщения. Для того чтобы работало автоматическое создание ведомости трубопроводов они должны быть объединены в технологические линии
Positive
Спасибо! Конечно, всегда хочется автоматическое заполнение, но в данном случае, боюсь, придётся ручками поработать  :shu:
kamos
А в чем проблема над автоматическим заполнением? или трубы сделаны не в приложении ТХ?
