Переменные в сопряжении
Автор Mary, 13.06.18, 13:53:52
Mary
День добрый.
Программно создаю файл сборки, заполняю деталями, создаю сопряжения, внешнюю переменную
Как  задать для  сопряжения  выражение с участием моей внешней переменной (см. вложение)? upd: программно
Подскажите пожалуйста, никак не могу найти  подход
KiDim
В поле выражение для переменной v18 вставьте имя Вашей переменной t. Все должно получиться.
Mary
Mary
как же получить указатель на это поле? какой интерфейс использовать?
KiDim
Извините, я не понял, что Вам нужно это сделать программно. :-) Тут я пас, ничего подсказать не могу.
ТрындецЪ
IVariable7.Expression - свойство позволяет устанавливать и получать выражение
IVariable7 получить через свойство Variable(...) интерфейса IFeature7, приведя к последнему интерфейс конкретного сопряжения.
Думаю, как-то так нужно подлазить.
Mary
ЦитироватьIVariable7 получить через свойство Variable(...) интерфейса IFeature7
Variables от IFeature7 у меня собирает только переменные собственно по деталям (там фиксировать и исключить из расчета судя по описанию)
для TopPart - только  созданную внешнюю
        #получение переменных для деталей в сборке
        parts = topPart.Parts
        for part in parts:
            print part.Name
            IFeature7 = part._oleobj_.QueryInterface(KAPI7.NamesToIIDMap['IFeature7'], pythoncom.IID_IDispatch)
            IFeature7 = KAPI7.IFeature7 (IFeature7)
            Variables = IFeature7.Variables(False, False)
            for var in Variables:
                var.Note= 'komment'
                print var.Name
            part.Update()
Цитировать
а как? тем более что сопряжения только в апи5 фигурируют
ТрындецЪ
Преобразовать интерфейс объекта из API5 в API7 через метод ksTransferInterface.
Привести интерфейс сопряжения к IFeature7:
IFeature7 = KAPI7.IFeature7 (интерфейс_сопряжения_в_API7)
Mary
как применить ksTransferInterface?
нужно еще что-то подключить?
MateConstraintCollection7 = ksTransferInterface(MateConstraintCollection5,2,0)
получаю ошибку
NameError: name 'ksTransferInterface' is not defined
Или от какого типа?
        MateConstraintCollection5 = iDoc3D_sb.GetRequestInfo(iDoc3D_sb.GetPart(1) ).GetMateConstraintCollection()
        MateConstraintCollection7 = ???.ksTransferInterface(MateConstraintCollection5,2,0)
перебор разных вариантов (KompasObject, IApplication,...) результата не дал, только ошибку
AttributeError: '<Kompas10API5.KompasObject instance at 0x100564552>' object has no attribute 'ksTransferInterface'
ТрындецЪ
MateConstraintCollection7 = KompasObject.TransferInterface( MateConstraintCollection5, 2, 0 )
Mary
запускается, но  возвращает None
В API7, есть сопряжения, IMateConstraints3D - контейнер, IMateConstraint3D - сопряжение, есть дочерние интерфейсы по типу сопряжения.
Mary
А где про них можно посмотреть? в  справке сдк  ни поиском не нахожу, ни в содержании
В SDK.
PS. Раньше, SDK была лучше, ниже картинка из V9.
Mary
у меня 16 компас, есть ли шанс, что IMateConstraints3D  будет работать? есть ли смысл описание от 18 искать?
ТрындецЪ
В V16, работать не будет, т.к. появился в v17.
Mary
Итого - в V16 мою задачку не решить? =(
В любом случае спасибо за участие
ТрындецЪ
В dll К16.1 есть коллекция.
Не пойму, как применить.
iMateConstraints3D получаю от компонента сборки iPart7
iMateConstraint3D = iMateConstraints3D.Add(constants.mc_Distance) - возврaщает "None"
