Техпроцесс изделий, изготавливаемых на различных предприятиях
Автор Netechnolog, 13.06.18, 11:03:37
Netechnolog
Требуется помощь опытного технолога!
Говорят, что на изделия, которые не изготавливают на данном предприятии, техпроцессы (ТП) не пишут.
Это кажется логичным, ведь оборудование не наше, режимы мы не назначаем, заготовки не рассчитываем и т.д.
Но вот как быть с изделиями, которые по заказу нашего предприятия изготавливаются частично на двух
сторонних предприятиях: лазерный раскрой - один изготовитель, покраска - другой.
Правильно ли в этом случае составить простенький ТП? И как этот ТП может выглядеть по содержанию?
KiDim
Да не правильно это. Передавать ТД на стороннее предприятие - это ЗАЧЕМ? У них свои станки, нормы и т.д. Все одно они СВОЕ ТД делать будут. Проверить их ТД на свои нормы - это да, можно. Но может быть у Вас какие то плотные отношения и они возьмут Вашу ТД? Ни разу с таким не сталкивался...
Netechnolog
Передавать не планируется. А как быть с организационной частью? Нужно ли такие детали как-то выделять в структуре изделия от всех прочих, чтобы было ясно всем где они изготавливаются?
Warlock-72
Цитата: Netechnolog от 13.06.18, 11:14:26
... как быть с организационной частью? Нужно ли такие детали как-то выделять в структуре изделия от всех прочих, чтобы было ясно всем где они изготавливаются?
Какую "структуру изделия" Вы имеете в виду?
В соответствии с ГОСТ 2.101:
"...К изделиям, получаемым в порядке кооперирования, относят составные части разрабатываемого изделия, изготовляемые на другом предприятии по конструкторской документации, входящей в комплект документов разрабатываемого изделия."
У нас просто забивают отдельную операцию, в которой так и написано "делается по кооперации". ну и описание что нужно сделать, обычно с эскизом. на ходовые - отдельная операция. например меднение - регулярно отправляем меднить детали в одну и ту же фирму. Бывает посылаем на расточку глубоких отв больших диаметров, другие покрытия, изредка термичка, шлифовка (то, что не можем сделать сами по габаритам).
Смотришь маршрутку - а там сразу видно, что деталь надо куда-то везти, куда и как  - рулит отдел внешней кооперации (находит, согласовывает, оформляет). В принципе, в некоторых случаях в тексте операции может быть расписано не только что, но и как сделать. Но обычно не требуется.
Netechnolog
Некорректно сформулировал. Ну вот в любой системе управления производством, например, в лоцмане.
Где можно найти любое изделие или составную часть, деталь, увидеть чертеж, увидеть ТП, по которому она изготавливается.
А в случае привлечения сторонних изготовителе, получается просто в каком-то атрибуте изделия будет написан комментарий по типу: "изготавливается на заводе ..., в городе .... "?
Да, это именно кооперация.
через операцию/цех и делайте. всеравно же вам маршрутка нужна будет, которая составляется по операциям в ТП, значит и в ТП операция должна быть. ну а потом по наличию операций и искать.
KiDim
Если имеется ввиду КД, то никак. В КД никак не указывается, где будет изготавливаться. Если для себя, то в графе примечания специи можете сделать указание или в ведомости покупных. Тут ужо Вам решать.
Warlock-72
Цитата: Netechnolog от 13.06.18, 11:31:25
... например, в лоцмане... в случае привлечения сторонних изготовителе, получается просто в каком-то атрибуте изделия будет написан комментарий по типу: "изготавливается на заводе ..., в городе .... "?...
В ЛОЦМАНе у объектов есть атрибут "Источник поступления" - там и указывайте.
tur
А что мешает создать в Лоцмане тип "Изделие по кооперации"? Для него как правило половина данных необходимых для изделия собственного изготовления просто не нужна.
И так можно, но не всегда удобно.
Netechnolog
Когда именно операция определенная (или несколько) выполняется по кооперации, то можно в Вертикали создать операцию/переход и в содержании указать: "расточка выполняется по эскизу в ООО ....". Правильно понимаю?
у нас не вертикаль, но примерно так.
я сам не технолог. насколько понял, в системе же забиты разные типы операций (токарная, токарная с ЧПУ, контрольная, промывочная и т.д.) и разные цеха - вот что-то из этого и задействовать, у нас вроде бы через операции сделано, хотя раньше вроде бы указывали условный цех - типа если цех номер такой-то, то это кооперация. а может и то и другое: цех - что вообще кооперация, операция - какого типа кооперация. если деталь полностью по кооперации (например пружина) то там только одна операция, ну если из нашего материала то две - заготовительная и кооперация.
ЗЫ поскольку маршрутка и ТП всеравно печатаются и в цехах работают с бумагой - надо что бы в бумаге тоже видна была кооперация. поэтому операцией/цехом удобно.
