WPF
Автор slon, 04.06.18, 18:36:37
slon
Здравствуйте.
Подскажите, если кто занимался программированием приложении к компасу, каковы начальные действия после выбора проекта в Visual Studio - WPF. Что надо подключить в первую очередь и как?
Допустим надо в Grid расположить кнопку, при нажатии на которую открывается компас, рисуется окружность, сохраняется чертеж, закрывается компас.
KrissKross
Так же как и WinForms
смотрим пример отдельного приложения
C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V1...\SDK\C#\Automation\ksContr
slon
Ребята если можно поподробнее: какие библиотеки подключить и главное как) Очень необходимо для написания библиотек к компасу.
KrissKross
Давайте определим что Вы хотите получить:
1. Библиотеку - автоматически запускаемую с Компасом - в виде *.dll
смотрим пример
C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V1...\SDK\C#\Automation\ksActiveX
2. Приложение - независимое от Компас - в виде *.exe
смотрим пример
Подключать нужно следующие библиотеки
находятся в папке
C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V1...\SDK\C#\Common
using KompasAPI7;
using Kompas6API5;
using KAPITypes;
using Kompas6Constants;
anton.gorschnev
Добрый день. Большая просьба скинуть рабочий проек addin для компас, Automation\ksActiveX с ошибкой, потеряна ссылка на axKGAXLib
UU
Цитата: anton.gorschnev от 04.07.24, 13:24:52Добрый день. Большая просьба скинуть рабочий проек addin для компас, Automation\ksActiveX с ошибкой, потеряна ссылка на axKGAXLib
Может его надо установить?
anton.gorschnev
пробовал, найти не могу
p3452
#7
На сколько я помню, KGAX запускался, без особых проблем, на младших версиях v18 (v19).
На старших версиях - ошибки...
(интерес был "спортивный", править ошибки даже не пытался)
anton.gorschnev
Спасибо за информацию. Если есть рабочий  код C# создания addin для компас v21 (v22), пожалуйста выложите. Не могу разобраться с регистрации надстройки и изменение формата библиотеки в .rtw
p3452
Цитата: anton.gorschnev от 05.07.24, 08:25:45Если есть рабочий  код C# создания addin для компас v21 (v22), пожалуйста выложите
- Открываем папку [Компас]\SDK (если ее нет - доустановить)
- копируем CSharp.zip в отдельную папку
- разархивируем
- видим много папок - Step1, Step2, ... - в каждой из этих папок "рабочий код C# создания addin"
- запускаем register.bat
- открываем папку \Automation
- запускаем CSharp Steps.sln
- компилируем..
- получаем, в этой же папке, кучу dll файлов (Step1.dll, Step2.dll, ...) - эти .dll и есть AddIn приложения!
Преобразовывать в .rtw - не нужно, подключаете непосредственно .dll.
UU
AddIn библиотеки регистрируются в реестре и запуск их зависит от флага.
Внимательно читайте справку.
А то, что скомпелированно, будет обычными библиотеками Компас.
https://help.ascon.ru/KOMPAS_SDK/23/ru-RU/simple_sample_addin.html
p3452
Цитата: UU от 05.07.24, 09:58:31AddIn библиотеки регистрируются в реестре и запуск их зависит от флага.
Ценной замечание, спасибо! Но вопрошавшему (anton.gorschnev) его бы лучше НЕ ВИДЕТЬ - меньше головной боли, для начинающего!
(наверняка - пишет "AddIn", а подразумевает - подключаемые)
p3452
Цитата: anton.gorschnev от 04.07.24, 13:24:52Большая просьба скинуть рабочий проек addin для компас, Automation\ksActiveX с ошибкой, потеряна ссылка на axKGAXLib
Вот: v18_ ksActiveX.rar
Был собран на v18, работоспособность проверена на v20 и v22.
anton.gorschnev
Цитата: p3452 от 05.07.24, 12:57:58Ценной замечание, спасибо! Но вопрошавшему (anton.gorschnev) его бы лучше НЕ ВИДЕТЬ - меньше головной боли, для начинающего!
мне как раз нужен "AddIn" с регистрации, простую библиотеку я подключил (хотя и возникают проблемы с отладкой кода).
anton.gorschnev
Цитата: KrissKross от 06.06.18, 06:25:50Давайте определим что Вы хотите получить:
смотрим пример
смотрим пример
находятся в папке
using KompasAPI7;
using Kompas6API5;
using KAPITypes;
Я конечно новичок, но почему ksActiveX.exe. Спасибо за Interop.KGAXLib.dll но не помогло, проблемы с конструктором формы, отваливается на InitializeComponent,присланный релиз запускается. Поправьте меня, если ошибаюсь, Step2New это как раз то что мне нужно (библиотека автоматически запускаемую с Компасом - в виде *.dll (rtw), пока не вижу разницы с Step1, хотя в менеджере надстроек по разному отображаются)
anton.gorschnev
#15
Прописал в Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ASCON\KOMPAS-3D\AddIns\NewMyAddin библиотеку, пишет ошибку подключения библиотеки при запуске компаса. Как я понял реестре мне нужен "ProgID" (для ActiveX библиотек), "Path" читается после.   Откуда взять "ProgID"? Пока не вижу.
anton.gorschnev
Победил "ProgID" это имя приложения отображаемое в окне "Подключить Компас-приложения" (какой гений дал имя переменной ...ID), надо читать SDK (в примере на C++ "Содержимое реестра после регистрации файла "MyLibrary.reg"" )все написано. После регистрации библиотека попадает в раздел конфигуратора библиотек "Встроенные приложения" пользователь отключить сам не сможет, то что мне надо. Всем спасибо.
anton.gorschnev
[ComRegisterFunction]
public static void RegisterKompasLib(Type t)
try
                RegistryKey regKey = Registry.LocalMachine;
                string keyName = @"SOFTWARE\Classes\CLSID\{" + t.GUID.ToString() + "}";
                regKey = regKey.OpenSubKey(keyName, true);
                regKey.CreateSubKey("Kompas_Library");
                regKey = regKey.OpenSubKey("InprocServer32", true);
                regKey.SetValue(null, System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.System) + @"\mscoree.dll");
                regKey.Close();
                ///Регестрирует как Addin
                RegistryKey regKeyAdd = Registry.LocalMachine;
                string keyNameAdd = @"SOFTWARE\ASCON\KOMPAS-3D\AddIns";
                regKeyAdd = regKeyAdd.OpenSubKey(keyNameAdd, true);
                RegistryKey regKeyZAVKOM=regKeyAdd.CreateSubKey("NameLibrary");
                regKeyZAVKOM.SetValue("ProgID", "NameLibrary.NameClass");
                regKeyZAVKOM.Close();
                regKeyAdd.Close();
catch (Exception ex)
MessageBox.Show(string.Format("При регистрации класса для COM-Interop произошла ошибка:\n{0}", ex));
p3452
anton.gorschnev, поищите среди Библиотек и Приложений Компас, зарегистрированные как AddIns (старенькая Бейсик-библиотека не в счет)!
 - Много нашли?!
anton.gorschnev
Цитата: p3452 от 10.07.24, 12:59:20anton.gorschnev, поищите среди Библиотек и Приложений Компас, зарегистрированные как AddIns (старенькая Бейсик-библиотека не в счет)!
 - Много нашли?!
Перехожу с Autodesk Inventor VB.Net, в нем Addins это основное что работает, оттуда мое рвение к ним, там это все просто и работоспособно.
