Изменение стандартных элементов из библиотеки "Стандартные изделия"
Автор MblXT, 01.06.18, 13:00:33
MblXT
Всем здравствуйте!
Возникли следующие вопросы:
1. Есть ли возможность изменения эскиза конструктивного элемента в библиотеке "Стандартные изделия"? Например, у нас на производстве канавки под уплотнительные кольца по ГОСТ 9833-73 выполняются с прямыми стенками, а не с углом 0...5°. Неудобно прочерчивать и образмеривать канавки с уклоном боковых стенок.
2. Есть ли возможность изменить точку привязки эскиза конструктивного элемента? Например, та же канавка под уплотнительные кольца по ГОСТ 9833-73 строится таким образом, что приходится задавать "расстояние от торца до смещённой плоскости +/- половина ширины канавки.
pr0100
Приложите скрины канавок из библиотеки и ваших вариантов, можно и модель или чертеж
MblXT
Скрин и фрагмент для понимания вопроса
mikor
Подниму вопрос: можно ли как-то вставлять из библиотеки канавку без упрощений с прямыми стенками, а не с уклоном?
Elaeagnus
 А не проще подойти к решению задачи с другой стороны?
mikor
Поставлена задача сделать 3D модели, чтобы они полностью соответствовали чертежу, поэтому и спрашиваю про 3D.
Elaeagnus
 Создать фрагмент с параметризованным эскизом, добавить переменных, при желании ("лёд и не взбалтывать") организовать таблицу.
Поместить это всё ("сервировать") в библиотеку с удобным для понимания названием.
Добавить её в конфигуратор.
DesignЯR
ЦитироватьПодниму вопрос: можно ли как-то вставлять из библиотеки канавку без упрощений с прямыми стенками, а не с уклоном?
Тут  свою библиотеку писать надо...
