Печать нескольких видов в на одном листе
Автор Sergeev, 29.05.18, 08:46:55
Sergeev
Можно ли за раз вывести на печать несколько видов 3D модели на один лист, например, вид спереди и изометрию. Интересует печать именно из режима редактирования моделей (чтобы цветная была), а не чертежа.
А кто Вам мешает подогнать их масштабом выделив все необходимые модели в окне предварительного просмотра?
Sergeev
Речь идет не про несколько моделей, а про несколько видов. Модель одна, нужно вывести на печать несколько видов этой модели.
Перед выводом на печать выбери все документы (скрин 1) которые вас интересуют.
После этого настраиваете параметры принтера (размер бумаги, ориентация) , подгоняете масштаб и  готово (скрин 2)
Сохраните вашу модель в разные файлы 1 - вид спереди, 2 - вид сверху 3 - изометрия
а потом читаем "Ответ #3"
Наверное лучше сначала подготовить документ как вам надо нужно, а потом просто вывести на печатать  :shu:
Sergeev
Это один из вариантов, не слишком изящный, как мне показалось. Что ж, видимо, необходимого инструментария в компасе нет. Только если извращаться.
Sergeev
Такой вариант не годится, поскольку позволяет вывести на печать только стандартные виды. А если мне надо чуть повернуть модель. То есть, например, основа - изометрия XYZ, но вручную немного повернутая, чтобы было лучше видно некоторые детали модели.
Каждому повороту детали можно задать свой вид.
И выводить исходя из этого.
#9
И что вам мешает это сделать?
Да, "костыли" в Компасе - это всё!
KrissKross
к VLaD-Sh
Это у Вас 18 версия Компаса
и не уж то появилась возможность в чертеже создавать Закрашенные виды?
Цитата: KrissKross от 29.05.18, 09:53:21
к VLaD-Sh
Нееее, к сожалению.  :( Это все "костыли"!
Поведайте, как Вам удалось нарисовать в чертеже закрашенный вид?
Вставка-> объект -> создать из файла -> обзор
Вставляется текущий сохранённый вид.
Цитата: VIO от 29.05.18, 10:30:33
Скорее всего через картинки!!!?
:( то есть по старинке?
Дождёмся VLaD-Sh. Он в свежей версии работает. Может уже есть новшества. Хотя глядя на скрин "меня терзают cмутные сомнения".
