Размер шрифта УГО
Автор NikVlaD, 24.05.18, 11:43:41
NikVlaD
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема, не могу в компас-электрик V17 изменить размер шрифта УГО. Дело в том, что при изменении масштаба вида, сами УГО масштабируется как положено, но размер шрифта при этом остается неизменным. Сначала пробовал менять через ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОМПАС-ЭЛЕКТРИК, результат нулевой. Потом попробовал поменять в основных настройках программы, в группе ТЕКУЩИЙ ЧЕРТЕЖ -> ТЕКСТ НА ЧЕРТЕЖЕ, в результате изменить получилось только вид шрифта(GOST type A, Arial, Times New Roman и т.д ), цвет, ну и сделать его подчеркнутым или наклонным. НО РАЗМЕР НИКАК НЕ ХОЧЕТ МЕНЯТЬСЯ((( Подскажите как быть!?
Стрижак Артем
Добрый день!
1. Откройте параметры системы КОМПАС-Электрик - Текущий документ - УГО - Текстовые поля УГО - Шрифт текстовых полей - БЦО - БЦО аппарата.
2. Снимите галочку "Использовать параметры шрифта, установленные по умолчанию" и укажите нужный размер шрифта.
3. Нажмите "Применить к существующим", иначе новые настройки шрифта будут применяться только к вновь вставляемым УГО.
См. скриншот.
NikVlaD
Спасибо большое, не увидел сразу вкладку БЦО :)))))
