Закрытие окон
Автор gennet, 21.05.18, 08:11:56
gennet
При закрытии, или переключении окон документов (чертежей, эскизов) требует сохранить, хотя ни каких действий над чертежами не производилось. Установлена V17.1.8 в V16 этого не было. Подскажите, можно ли устранить это неудобство?
kamos
Скорее всего дело в специализации чертежа, если вы открываете "старые" чертежи, в которых не было специализации, то компас присваивает специализацию и считает это изменением, то есть надо один раз сохранить изменение и проблема уйдет.
gennet
Пробовал сохранять - не уходит.
kamos
1) Установите последние обновления (для базовой части это 17.1.11 для строительной (если установлена) 17.1.3)
2) Иногда помогает такая "магия" открыть чертеж выделить все виды, копировать, вставить в новый документ, сохранить.
gennet
Спасибо за участие. С копированием не получилось. Все по старому. А вот с обновлением буду пробовать.
Если не секретный документ (любой с проблемой) можно в студию?
Попробуйте настройки Компаса установить по умолчанию (сбросить)
gennet
См. прикрепленный файл.
kamos
Пересохранил у себе, больше у меня ошибка не повторяется
V17 версии открыло и закрылось без вопросов.  ;)
gennet
Спасибо. Но у меня этот пересохраненный файл ведет как первоначальный т.е. при закрытии или переключении между открытыми окнами окнами требует сохранения. Но у меня тоже V17.
У меня было немного другое. У все работало у меня нет (проблема с размерами). Помогло только сброс настрое Компаса  ;)
gennet
Сброс настроек не помог.
kamos
Строительную конфигурацию до 17.1.3 обновите плюс к ней патч в личном кабинете есть
gennet
Но я не работаю в строительной конфигурации. Может проще ее совсем снести?
Погодите сносить!
Фалы с настройками КОМПАС сохраняются в каталоге - %userprofile%\AppData\Roaming\Ascon\KOMPAS-3D
Временные файлы Windows сохраняются в каталоге - %userprofile%\AppData\Local\Temp
Вы можете удалить файлы настроек КОМПАС и временные файлы Windows вручную или запустить файл Delete_Temporary_Files_&_KOMPAS_Settings.bat.
gennet
К сожалению, и это не помогло.
kamos
Если она вам совсем не нужна можете снести, если планируете пользоваться - установите обновление, именно в 17.1.3 закрывали эту ошибку
заодно советую обновить базовую часть, все-таки экспресс-обновления они не бесполезны
gennet
Спасибо, попробую обновить.
tolikwu
У меня тоже такое явление было (Компас 17.1.10), что после открытия чертежа для просто посмотреть, компас предлагал зачем то его сохранить.
На компе было два пользователя и вот настройка параметров рабочего окна KOMPAS.dsk почему то не сохранялась. Путь на файл параметр конфигурации компас KOMPAS.kit.config лежал в папку второго пользователь и ни как не хотел меняться, даже после удаления файлов настроек и восстановлении Компаса через Программы. Параметры системы и новых документов сохранялись в мою папку.
