Компас падает при отключении библиотеки
Автор bbb, 11.05.18, 15:46:24
bbb
Когда снимаю галку со своей библиотеки Компас падает. ) В какую сторону смотреть?
В код.
bbb
Цитата: Sabahs от 11.05.18, 15:50:05
В код.
Это понятно. ) Так то все работает если не снимать галочку )
Смотреть отладчиком, финальную часть библиотеки при снятии галки, т.к. Компас библиотеку выгружает из памяти.
bbb
Проблема в том что финальная часть библиотеки отрабатывает нормально, а Компас падает уже при выгрузке и в отладчике можно только в машинных кодах что то увидеть, ошибка в скриншоте, но для меня она малоинформативна )
bbb
Цитата: Sabahs от 11.05.18, 17:19:26
На события подписка есть?
Нет, падать стала после того как начал работать с dataStorage, сохраняю в файл сборки, пару хранилищ.
В любом случае, надо искать, что освобождено и к чему может быть идти обращение, при выгрузке, если есть форма, то закрытие по крестику и по галочке, идут по разному, хотя всё зависит и от инициализации.
PS. Код у Вас, Вам и искать.
bbb
Нашел причину,  копировал массив операцией Move в delphi. После замены такого копирования, перестал падать, странно.
Хорошо, что нашли, но без кода, обсуждать нечего.
PS. Move - сдвиг, но не копирование.
bbb
А как в delphi скопировать один массив в другой? Сейчас копирую в цикле по элементам.
Массивы, бывают разные.
Без Вашего кода, не о чем разговаривать.
bbb
14.05.18, 10:27:13 #12 Последнее редактирование: 14.05.18, 10:39:15 от bbb
Два массива array of string, один пустой. Как быстро скопировать один в другой? mass1:=mass2 не работает )
UPD: Так корректно писать? mass1:=OleVariant(mass2); проверил работает...
Стока, это тоже массив символов, причём разной длины, смысл копирования?
Можно использовать класс - TStringList.
