Проектирование упаковочного материала
Автор mitrich, 08.09.05, 14:29:21
mitrich
Здравствуйте!
Столкнулся с такой задачей:
Необходимо спроектировать упаковочный материал из картона. Проще говоря нужно спроектировать картонную коробку. Дать ее развертку.
Как быстро это можно сделать в КОМПАСЕ?
Олег Лысенко
Мы делали коробку как листовой материал в Компасе.
mitrich
ЦитироватьМы делали коробку как листовой материал в Компасе.
это как же?
Олег Лысенко
Сначала нажимаете на кнопку влючить компьютер, потом вводите пароль при входе в Win, потом нажимаете мышкой на клавишу ПУСК ...
Создание листовой детали начинается с построения листового тела. .
mitrich
можно поподробней, для особо (одаренных)
Дима
ЦитироватьСначала нажимаете на кнопку влючить компьютер, потом вводите пароль при входе в Win, потом нажимаете мышкой на клавишу ПУСК ...
Для начала, наверное, надо спросить у человека про версию Компаса
123
Точнее, человек, задающий вопрос, должен был сам указать эту версию, если хотел получить толковый ответ.
