Допуски формы и расположения поверхностей, не указанные индивидуально
Автор Pav, 08.05.18, 10:36:33
Pav
Здравствуйте, нам сделали резьбовые отверстия неперпендикулярно, уклон 5мм на 100мм. В чертежах особых требованиях на неперпендикулярность не было, есть только требования в технических требованиях на 14 квалитет. На что можно сослаться, чтобы признать детали браком ?
Читаю ГОСТ 30893.2-2002 "в технических требованиях должна быть приведена общая запись о неуказанных допусках формы" у нас это записи нет.
Формально - сослатся не на что.
Дело в том что в разных областях разная специфика, да даже в одной области есть разные конструкции с разными требованиями, потому общих норм так сказать по умолчанию не существует! Именно поэтому нужна ссылка в ТТ на конкретные требования, для явного задания точности.
По хорошему на предприятии должны быть утверждены свои внутренние нормы по умолчанию, что бы не прописывать разные очевидные мелочи в каждом чертеже. А то подобные разборки возникают с завидной регулярностью, вплоть до споров надо ли притуплять кромки если это не указано на чертеже.
Неформально - ссылаться на здравый смысл, типа ну 1..2 мм еще куда ни шло, но 5 - уже явный перебор! Если нет допуска то это не значит что можно делать под углом!
Можно попробовать аргументировать по другому: 5 мм на 100 длинны - это почти 3 градуса, т.е. уже никак не 90 гр, а значит сделаны вообще под углом, а не "немножко не перпендикулярно". Должно быть 90 гр, а 89 или 91 - уже не 90! Вообще-то не совсем корректно, но в наглую можно попробовать - клин клином вышибают.
Можно глянуть в гост на определение самих терминов перпендикулярности и связанных с этим погрешностей - может получится от туда что притянуть.
mikor
А разве нельзя сослаться на п. 5.3. ГОСТа 30893.1-2002? Оси отверстий сверлятся перпендикулярно поверхности, значит номинальный угол равен 90. А его отклонения уже смотрим по табл. 3, класс точности Средний.
это только если есть ссылка в ТТ. а если ссылки нет - то нельзя. он по умолчанию не действует, только со ссылкой. как и любой другой нормативный акт.
ЗЫ а может просто, взхять и изменения в чертеж внести, добавив ссылку на гост? просто ручкой на бумаге. если делали у себя - то прокатит. "- да, я понимаю что раньше не было, но пока вы делали мы подумали и внесли изменения в чертеж, теперь вот так надо, а то - не годное". Причем если по извещению делать - то 100% прокатит, там же указания по заделу даешь какие надо.
mikor
Обычно это запись записывается как: Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14, h14, IT14/2. Значит есть?
bull
Это не обычная запись, а гибридная. Или первая часть (по которой на H14....... тоже можно наткнуться), или вторая. Когда только вторая, есть повод для брака как у автора. Всем понятно, что это брак, но, редиски, не признают ни за что!  >:(
В крайности из-за такого тоже не надо кидаться, записывая в чертеже все возможные требования, которые само собой подразумеваются при изготовлении. Иначе выпуск чертежа превратится в создание произведения искусства с вытекающим катастрофическим падением производительности. Пара ссылок в ТТ не спасет, придется выуживать с ЕСКД с десяток таких "неуказанных" моментов.
Если ссылка на ГОСТ есть - то однозначно угловые по нему брать!
Просто обычно по старинке пишут просто "H14, h14, IT14/2", без ссылки на конкретный гост, и тогда ситуация спорная - формально-то ссылки нет! Вот тогда вопросы и возникают. Я так понял, что её не было?
ЗЫ хотя даже если не было. но есть "H14, h14, IT14/2", можно в наглую сослаться на него, дескать вот же тут все написано. вы разве не знаете? В надежде что не прочтут про необходимость ссылки.
Falcon555
"H14, h14, IT14/2" - это есть в чертеже? Если есть, то есть допуск на размер до оси отверстия, В этот допуск и должно вписаться ваше отверстие. Если записи такой нет, то увы...
хм, можно и с этой стороны зайти: на всей длине отв расстояние до оси должно быть в допуске. отверстие вглубь, но можно такую же длину отложить в воздух и замерить там. Глубина 20 мм - вот вкручиваем туда винт, что бы торчал на 20 мм, и меряем расстояние до оси на конце.
bull
Вы с этим осторожнее... Не на одном форуме и не по разу возникали холивары по поводу "если допуск на расположение не указан, то он лежит в пределах допуска размера". Я-то лично тоже так считаю, но уж если инженеры спорят, то допустившим брак сам бог велел )))
Pav
"H14, h14, IT14/2" это есть на чертеже.
Через угловые размеры объяснить не получится, т.к. угол 90 градусов на чертеже не проставлен.
Через линейные размеры идею понял, но не хватит строгости 14 квалитета и даже если было бы строже, то не хватило бы. Высота резьбы всего 10мм и получается, что даже при большом угле, линейные отклонения до оси отверстия очень малы.
Делаем выводы, что нужно обязательно в каждом чертеже ссылаться на ГОСТ 30893.2-2002 иначе формально к исполнителю нечего предъявить. Будем надеяться на благоразумность. Всем спасибо.
Pav
Еще немного подумал...Предложение объяснить через угол 90, вполне оказалось приемлемое. Можно найти ГОСТ где указано, что углы 90 на чертежах не указываются. Таким образом даже если и не стоят размеры 90, то формально можно считать что они есть. Запись "H14, h14, IT14/2" задает "среднюю" точность линейных и угловых размеров, по таблице смотрим, для моего случая максимальное отклонение 1 градус, при фактическом отклонении 2-3 градуса, таким образом брак хорошо доказывается. Еще раз всем спасибо.
Helicoid
Какое отношение имеет запись "H14, h14, IT14/2"  к угловым величинам?  Здесь нет ПОЗИЦИОННОГО допуска расположения оси отв.. Если с допуском формы еще можно бодаться  через допуск размера, то с позиционным не чего не поделаешь..
С одной стороны детали между отверстиями 50мм, на выходе отверстий- 55мм.( У "Pav" так)
Укладывается ли межцентровое в  IT14/2? Для 50мм это-  плюс-минус 0.37мм.
Helicoid
5 мм. это не отклонение от межцентрового, а отклонение от перпендикулярности относительно поверхности на 100 мм длины.
Falcon555
Ничего подобного, к угловым размерам эта запись не имеет никакого отношения, (только косвенно через разность расстояний до оси отверстия, в прочем я про это уже говорил). Углы задаются записью вида например: +-AT16/2
 Углы, знаете ли, тоже к осям отверстий отношения не имеют.
Видится мне, что "извращённо" можно так рассматривать: центры отверстий на одной стороне детали и на другой стороне должны укладываться в допуск на расстояние от центра до чего там ... Формально можно работать так.
.... Можно найти ГОСТ где указано, что углы 90 на чертежах не указываются. ...
Читаю ГОСТ 30893.....у нас ...записи нет.
Цитата: Pav от 08.05.18, 16:38:45
Делаем выводы, что нужно обязательно в каждом чертеже ссылаться на ГОСТ 30893.....
Правильный вывод!
