Изменение положения детали
Автор Grinka, 07.05.18, 13:33:33
Grinka
Здравствуйте! В сборке, создана деталь ПОД УГЛОМ  (создать деталь, эскиз на плоскости, выдавливание), пронумерована, обозначена и сохранена. при открытии файла этой детали, она проецируется "как есть" (под углом), соответственно и чертеж из нее выходит корявый. Подскажите, как изменить положение детали (в своем файле ) относительно осей координат.
Заранее спасибо.
Альтернативный вариант - повернуть виды в чертеже на угол. Вроде бы если создать локальную систему коордиант в каждом виде под нужным углом - размеры будут по ней проставляться.
Может быть  "Ориентацию вида" в модели удобнее использовать?
Grinka
Спасибо, но нет, не вариант. Угол разный может быть.
 Смысл делать деталь в Сборке ПОД УГЛОМ - если используется параметризация, проецирование непосредственно в Сборке, т.е. для  ускорения работы, а также для точности построения. В данном случае это так? (Деталь можно без проблем сделать отдельно и легко привязать в Сборке?)
Петрович-47
Grinka, какой К?
в 17-ом можно задать ориентацию стандартных видов
Grinka
Нет. Не получается. Деталь чертится непосредственно в сборке, А уж потом сколько вышло образмеривается.
не понятно, что мешает установить нужный угол для ориентации вида?
Может быть выложите Вашу деталь? Попробую Вид задать.
У меня К15.2
Эта команда поможет?
lua
Если изменить положение тела в детали, то в сборке оно уже не сядет как надо. Наверное все-таки выход в настройке ориентации
так в сборке она на привязках же, они либо к поверхностям и тогда ничего не меняется, либо к центру то тогда привязки просто скорректировать.
А для какой версии Компас идет речь?
V 17 и  18  проблема решается установкой главного вида по соответствующей ориентации. И в чертеж потом нормально вставляется.
