Материал пластмассовой детали
Автор СВ, 04.05.18, 11:42:41
  Делаем ремонт машины. Сама машина не у нас. Я съездил, посмотрел, сфотографировал.
Требуется подобрать материал пластмассовой детали, габариты которой около 220х150х80, имеются крепёжные отверстия М10 небольшой длины, но резьба обязательно должна быть прочной. Наши люди не согласны на капролон - говорят, что резьба получается слабой и просто плохой по качеству. Деталь должна быть получена мехобработкой, если, конечно, не найдётся другой недорогой технологии.
А в чём проблема пластмассовую заменить на металлическую? Прочность резьбы всяко больше будет :um: Конечно если это самолёт и ОЧЕНЬ ВАЖЕН вес. А иначе то что?
Lotos82
Нормально резьба получается, главное не перегревать... )
Другое дело, какие нагрузки сие чудо должно держать.
Lotos82
Текстолит?
резьбу можно усилить футоркой
 Машина работает с сильной вибрацией, там нет ни одного гравера, везде стоят пакеты их 3-х - 4-х тарельчатых пружин. В данном месте, возможно, их нет (или есть одна под болтом?), но усилие затяжки гарантированно будет большим, по другому не будут собирать.
Нужна пластмасса и прочность.
Сделайте резьбу в пластмассе максимально возможной длины и такой же болт.
А что- есть возможность найти заготовку из какого- либо армированного пластика?
Эм. "пластмасса и прочность" - это не ТЗ)))
Если изделие ответственное, то и подход должен быть соответствующий. По хорошему надо просто выяснить из чего она сделана изначально. Пластиков же разных - очень много, с самыми разными свойствами. Более того, они еще и термообработки подвергаются! Капролон, фторопласт - так сказать подкаливаются, многие пластики при перегреве (в т.ч. при изготовлении) теряют прочность и становятся хрупкими (особенно актуально при паянии). Может быть там на самом деле простейший пластик и тогда пофиг какой брать, а может - какой-то хитрый специальный и тогда вы вообще пластик не подберете!
Резьбовое отверстие - его надо просто считать на прочность. Сразу возникнет вопрос а кокой собсно прочнсоти обладает пластик, какие данные для расчета брать - и тут вылезет что мех свойства в разном состоянии могут быть разными)) Далее при прикидочных рачетах будет видно есть ли запас прочности и насколько большой, нужно ли ограничивать момент затяжки - а ведь по заводу наверняка динамоключем тянули, и вот это вот ручное "с большим усилием" может и заводскую деталь легко ломать. А может там достаточно крупная резьба и в ручную вообще требуемый момент не обеспечить? Ведь даже болт М20 в ручную одним ключом оч сложно затянуть как надо, а М24 без метровой трубы вообще анриал (там на 1м усилие 80 кг)!
И т.д. и т.п. Нюансов оч много, и пластики - это отдельная тема, не менее обьемная чем по металлам, со всем их многообразием марок и хитростями термобработки.
Согласитесь, по требованию "нужна сталь и по прочнее" марку стали не очень-то подберешь, как и по варианту "нужен швеллер побольше, конструкция ведь большая".  :-)))
 Ну абсолютно верно. Особенно про стали, про динаметрический ключ и всё-всё-всё ... (Про ключ: даже не сомневаюсь - на ключ не рассчитывать ни при каких условиях.)
А если проще: какие пластики уровня прочности капролона и лучше, поставляемые в брусках 80 и более мм, с хорошей обрабатываемостью (расточка, скажем, по Н7) можете - исходя из своего опыта, - реально предложить?   А про остальное я сам "лекцию" могу прочитать похлеще, не в обиду будь сказано.
Цитата: Lotos82 от 04.05.18, 11:53:45
Иначе трение...)
Для трения может второпластовый вкладыш в металлическую конструкцию засунуть?
Текстолит.
Поскольку о работе детали ничего не известно и более того, об этом даже думать никто не хочет - то не парится и брать текстолит, со словами "еще деды его везде пихали, что на направляющеи что в шестерни ГРМ, супер материал!"
А советовать пластик - на самом деле бестолку, даже если бы и знал. Ибо - а где вы его доставать будете? Небольшой кусочек? Все ходовое - оно либо капролон/фторопласт, либо термопласты. А, ну еще эпоксидка/полиэфирка есть, тоже ведь пластик, и прочный  :) А все прочное - оно недешевое, и потому под спец применение, которое у нас в РФ и не используется, да и в мире тоже оч узкоспециализировано.
Собсно именно по этой причине вам сразу сказали - делайте стальную! Тем более что ни одного аргумента против стали вы так и не озвучили, а только охи-ахи о хитростях неведомой машины... Это нифига не говорит за грамотный подход к ремонту  :)
Lotos82
Хорошая идея. Стальную болванку завтулить капролоктаном и на резьбовые гужены, что б не выскочила )
ну возьмите бронзу/чугун, делов то.
один фиг если там по рабоче-крестьянски собирать будут - она работать будет недолго, независимо от качества изготовления этой детали.
какой подход к ремонту - такого и решение...
  Ребята, чуть ли не через тему вижу такую же ситуацию, как и в этой теме: вместо того, чтобы ПРЯМО ответить на вопрос, начинаются ПОДСКАЗКИ и ПРЯМЫЕ ПОУЧЕНИЯ, как нужно конструировать. Ну ясно, человек без каких-либо признаков (возраст/опыт) только появился на форуме и потому ему годится ВСЯКАЯ помощь. Но мы то с вами друг друга знаем годы, можно сказать: неужто про "металл" и прочее я не соображу (потому как "по старости" я как раз ближе к традиционным материалам, нового могу и не знать).     Если с пластмассой не получится ...
(А работать "она" должна и долго, и хорошо! Даже отлично!  Такая вот петрушка ...)
Еще раз, уже который: чем пластик под названием "текстолит" не устраивает? Вы просили пластик - вам его предложили. Конструкционный, с обработкой проблем нет, для пар трения применяется. Вроде все требования выполнены?
Вы хотя бы скажите что в нем не устраивает, какие еще требования есть, что бы подобрать другой.
  Предложили - спасибо, а дальше что - типа заткнуться? И других остановить: - Всё, молчим! Одного предложения за глаза достаточно.
Как то странен Ваш подход, ведь я ни с кого НЕ ТРЕБУЮ. Или я забыл рассыпаться в благодарностях за большое отнятое время? Может хватит с придирочками ... ? Не первый раз уже.
niklas
Смотрите какой крепеж в пластиковые изделия для детей вкручен, к примеру самокаты. Сплошь из пластика, но даже мои 90 кг эти самокатики, пластик и винты, выдерживают. Внуку ремонтировал такой, винты (где-то 8 мм с внутренним шестигранником) от усталости оборвались. Винты покупал в епицентре, такие же вкручиваются в одноразовую современную мебель. Думаю саморезы, сверлишь дыромаху и вкручиваешь
Да скорее всего никто толком не знает что Вам посоветовать в части пластмасс. Вот и пишут то, как сами бы попробовали решить подобную проблему.
  Danke! Такого же мнения.
(Вот самокат: если бы он мог хоть два слова сказать, то были бы применены самые изощрённые методы (пытки, конечно) и он всё о себе сказал бы. А так...)
