Листовое тело. Технология построения.
Автор Голонхет, 27.04.18, 16:29:57
« предыдущая - следующая »
Голонхет
Привет всем.
Помогите разобраться с таким вопросом.
Решил построить коробочку. Модель прилагаю.
Столкнулся с проблемой. При построении (видно из модели) мне необходимо выдержать размер 26.
Построил лист. Добавил сгибы. Функцией "Смыкание углов" отредактировал ширину кромки.
На второй стороне (СГИБ 7)  при функции  "Смыкание углов"  материнскую кромку тащит непонятно куда и получается БРЕД.
Может кто подскажет как строить такие  коробки последовательно.
В качестве благодаврности помогу достать таблицу сгибов на листовые тела (коэффициенты сгиба)
Модель нарисована в V17.1
Я бы сделал так.
С помощью пластин.
При смыкании углов изменяется размер стенки, надо скорее всего делать все смыкания одновременно.
И желательно стык делать на середине стенки, чтобы замыкание углов работало корректно.
Голонхет
Сейчас попробовал свести углы с разных сторон указав смыкание.
Но...
С одной стороны доходит кромка до соседнего угла и останавливаеться
Попробуйте стык сделать в середине стенки.
Голонхет
Я разобрался в чём дело.
Нельзя построить 2 смежных угла методом смыкания.
Тут реально нужно обманывать КОМПАС.
Успокою, СОЛИД такая же проблема.
Высылаю модель самой детали и чертёж развёртки.
Ответ кроется в том, что кромку нужно разделять, что бы смежные углы математически были разными.
Мне повезло, конструкция детали позволяет
Петрович-47
Голонхет, а фотографию готового изделия можно будет потом посмотреть?
а для разделения достаточно сделать маленький разрезик, незаметный глазу (0,1х0,1), только в контуре для лазера его стоит убрать, а то он начнёт кружиться на месте и дыру прожжёт...
