Разъемы в компас электрик
Автор Maksim46, 26.04.18, 15:32:16
Maksim46
Есть ли в компас электрик какой-нибудь функционал по работе с разъемами?
Например на схеме имеется какой-либо электронный блок с несколькими разъемами. Разъемы нужно отображать в виде таблиц, чтобы указать назначение цепей. Как правильно создать базы УГО, чтобы на схемах Э3 этот блок с присоединенными разъемами отображался в соответствии с ГОСТ 2.755 и 2.702?
Пока вижу только обходные пути:
1. Изображать соединенные части разъемов в разнесенном виде (прямого запрета в ГОСТах нет, хотя и примеров такого изображения разъемов в этих ГОСТах тоже нет). Тогда с точки зрения формирования баз данных, рисования схем и формирования выходных документов все просто. Но на Э3 выглядит это громоздко и непривычно. Подобного вида схемы встречаются в иностранной документации.
2. Использовать функционал составных элементов. И всё равно остается открытым вопрос: как результирующее изображение на Э3 будет соответствовать этим самым ГОСТам.
Соколов
Прикрепите изображение какой-нибудь части схемы, где разъемы двух или более блоков соединены между собой именно в таком виде, в котором Вам необходимо их отобразить.
Maksim46
Часть схемы во вложении (схема1). Изображение соответствует ГОСТ 2.702 рис.13.
На схеме 2 изображен вариант той же схемы. но с разнесенным изображением разъемов. В ГОСТ прямого запрета на такое изображение нет, хотя и прямого разрешения тоже нет. В Компас электрик его сделать легко. Но сравните схему1 и схему 2. Во второй схеме всё громоздко. Хотя, повторюсь - ГОСТу не противоречит.
Стрижак Артем
#3
Добрый день!
Можете попробовать сохранить в Базу данных разъем, как электроаппарат с некоторым количеством УГО в виде точек электрического подключения, после чего расставлять УГО этого разъема по схеме. Отображение текстовых полей УГО (БЦО и номер зажима) можно отключить.
Т.е. зажимы разъема будут расставлены по схеме, соответствующие связи сформируются, но отображаться разъем на схеме не будет.
См. ролик во вложении.
Maksim46
Артем, спасибо.
Логика в том, что вы написали есть.
Но это относится только к кабельной части разъема. Как быть, если нужно изобразить два электронных блока, соединенных с помощью разъемов. Обе части разъема тут приборные. Т.е. отдельного разъема с отдельным обозначением на схеме Э3 нет. Например база контроллера и модуль расширения контроллера?
Не изображать разъем на одном из электронных блоков не получится - возможен случай, когда к разъему ничего не подключено, но изображен он должен быть. Например свободный слот на базе контроллера.
Примеры в тех же схемах, что я ранее загружал.
Стрижак Артем
Доброе утро!
Попробуйте воспользоваться функционалом Составных аппаратов.
Ролики по ссылке:
https://share.ascon.ru/public.php?service=files&t=dfd51f099c725917807a518129e00b4c&download
Алексей 57
Максим, я решаю эту проблему так:
1) Разъемы вставляю в схему как клеммники
2) на листы Э4 и Э5 у одной половины разъема (гнезда, допустим) оставляю включенной только колонку "Цепь", а у второй - только "Конт." соответственно.
Получается, что и обе половинки есть в перечне элементов, и обозначения на листе.
На приложенной картинке я чуть отодвинул части, а в нормальном состоянии они стыкуются слитно.
