Редактор раздела спецификации.
Автор pr0100, 24.04.18, 22:06:01
pr0100
Макрос редактирования спецификации. Родился из задачи преобразовать вспомогательные объекты в базовые. С удалением исходных.
Возможности и функции.
1 Вспомогательный объект спецификации превращает в базовый.
2 Перемещает по разделам выделенную строку. Из "прочих" в "стандартные", "детали" и наоборот.
3 Удаляет все все связи, так как получаете на выходе только текст.
4 Возможность копирования в буфер обмена строк наименования и обозначения.
Именно как они записываются с иероглифами для компаса. К примеру для заполнения текстового файла с материалами.
5 Расположение по верх окон.
Запускать на активной спецификации.
python 3 (Внимание в коде русские символы)
Обнаружены ошибки
1 Проблема с масштабами многолистовых чертежей.
2 Записывает примечание в строку материал.
За исходный код и консультацию выражаю благодарность пользователю ТрындецЪ
+ Благодарностей: 5
pr0100
Собран exe файл, для тех у кого нет python.
Ссылка на загрузку https://goo.gl/7bjgMp
ТрындецЪ
25.09.18, 10:21:12 #2 Последнее редактирование: 25.09.18, 10:39:12 от ТрындецЪ
Обновлённая версия Редактора раздела спецификации v1.4.
Добавлено:
- групповая смена типа всех объектов спецификации (Вспомогательные -> Базовые, Базовые -> Вспомогательные)
- копирование/вставка объекта спецификации "целиком" из одной спецификации в другую (ОС вставляется базовым в тот раздел, строка в котором выделена на момент вставки)
Примечание: код работает только в Python v3.x
+ Благодарностей: 5
Олеся_Орен
Т.е. экзешника нет? без этой программы работать не будет?
ТрындецЪ
Если третий питон в системе не установлен, попробуйте запускать макросы через портативный питон http://forum.ascon.ru/index.php/topic,30856.msg244893.html#msg244893
